51单片机时钟精度误差的解决
控制/MCU
1813人已加入
前几天用STC89C52单片机制作了一个电子时钟,经过一段时间的实验,发现时间精度存在误差,一分钟慢4秒左右。
这可了不得,十分钟就要慢40秒,一天下来不得慢半96分钟!!!
这个单片机晶振频率为11.0592mhz,和大部分时钟的晶振频率相同,应该没有问题。
后天考虑到源代码:
在定时器中断函数里:
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcount++;
    if(tcount==4000)
	  {tcount=0;
	    second++;
		 if(second==60)
		  {second=0;
		   minute++;
		    if(minute==60)
			 {minute=0;
			  hour++;
			  if(hour==24)
			   {hour=0;
		P1=~P1;
interrupt 后面的数字简单的说就是中断服务函数的代号
0代表外中断0
1代表定时计数器0中断
2代表外中断1
3代表定时计数器1中断
4代表串行口中断
所以interrupt 1代表定时计数器产生中断后就转到这个函数里面执行。
代码其实还挺简单,每中断4000下将产生1秒。
等等...
每4000下的中断为1秒,那么原因很有可能在这里。
试着将tcount==3600,和秒表对比发现竟然每一分钟快了1秒左右。
bingo!问题的确出在tcount的取值上面,将tcount的数值改为3700,和秒表对比发现,秒数没有误差,有误差的应该就是毫秒级吧。
  tcount++;
    if(tcount==3700)
	  {tcount=0;
	    second++;
		 if(second==60)
		  {second=0;
		   minute++;
		    if(minute==60)
			 {minute=0;
			  hour++;
			  if(hour==24)
			   {hour=0;
		P1=~P1;
这样就解决了时钟精度的问题。
  • 相关推荐
  • 5
