涡轮流量计应该怎么安装
1.2w人已加入
  涡轮流量计的安装
  1)变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠。电源为直流24V,650Ω阻抗。
  2)变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D。
  3)保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。
  4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。
  5)注意对磁感应部分不能碰撞。
  4)涡轮流量计的组态与校正。
  涡轮流量计安装注意事项
  1、安全性
  安全性是流量计选择zui先要考虑的因素,如防爆性能的要求,应用于爆炸性危险环境,按照气氛适应性、爆炸性混合物分级分组、防护电气设备类型以及其他安全规则或标准选择仪表。
  2、耐压强度
  要求涡轮流量计的壳体应该能够承受试验压力为1.5倍zui大工作压力下5分钟的耐压强度试验,而不会损坏或漏气。
  3、环境温度
  涡轮流量计仪表的电子部件和某些仪表流量检测部分会受环境温度变化影响。
  4、环境湿度
  高湿度会加速大气腐蚀和电解腐蚀并降低电气绝缘,低湿度容易感生静电。涡轮流量计环境温度或介质温度急剧变化导致引起湿度方面的问题。用户应预期可能的变化范围,核实是否会导致所选择的仪表在运行中产生问题。
  5、电气干扰
  电力电缆、电动机和电气开关都会产生电磁干扰,成为产生误差的来源。因此应该注意预防或合理有效的接地或屏蔽干扰源。
  6、管道振动
  有些流量仪表(如涡街流量计、科氏质量式流量计)易受振动干扰,应考虑以标签后管道作可靠支撑设计。脉动缓冲器虽可消除泵和压缩机的影响,还是应远离振动或脉动安装为宜。
  7、上、下游管段情况和直管段要求
  大部分速度式流量计包括涡轮流量计或多或少受进口流动状况的影响,必须保证有良好的流速分布。管道布置会引入不同类型流动扰动,zui普遍的是流速分布剖面畸变和旋涡。旋涡普遍是由两个或两个以上空间弯头所引起的。这些影响能够用适当长度上游直管段或安装整流器予以改善,保证测量管段流速的稳定性和满管状态。
  8、管道布置方向
  有些流量计水平安装和垂直安装,在测量性能上会有差别。例如,流体垂直向下流动带给仪表转动元件额外力,会显著影响性能,线性或重复性变坏。而有地流量计垂直安装有利于测量的进行,例如金属管浮子流量计等。智能液体涡轮流量计的安装方向一般是水平方向的,大部分仪表的安装方向均由制造厂作出规定,应该遵守。
