一、由一只二极管构成的三挡调光灯线路
由一只二极管构成的三挡调光灯线路如图1所示。首要以多挡开关SA为基地构成,多挡开关在此处起调理灯泡亮度的效果。
⑴ SA开关在“1”挡:多挡开关SA处于“1”挡时,前方处于断开状况,故这一挡是关挡。在此挡时,灯泡平息。
⑵ SA开关在“2”挡:多挡开关SA处于“2”挡时,前方电压经熔断器FU――多挡开关电容C――灯泡EL,由于220V沟通电压是通过C加到灯泡EL两头的,故EL接连宣告微光。
⑶ SA开关在“3”挡:多挡开关SA处于“3”挡时,前方电压经FU――多挡开关――VD1二极管半波整流――EL,由于220V沟通电压是通过半波整流后加到EL两头的,故灯泡的亮度约为正常时的一半。
⑷ SA开关在“4”挡:多挡开关SA处于“4”挡时,前方电压经FU--多挡开关直接加到灯泡EL两头,故此刻最亮为正常发光。
二、由一只晶闸管构成的调光灯线路
由一只晶闸管构成的调光灯线路如图2所示。
市电220V电压经二极管VD-VD4整流后,加到晶闸管VTH1的A、G两头的电压是一个正弦脉动电压。该电压先由限流电阻R1降压,然后供应应触发电路作为直流电源和同步电压。
由晶闸管VT1等构成的弛张振动器,在每半个周期内,当电容C1上的充电电压抵达晶闸管的峰点时,则由截止转为导通状况,然后使电容C进行放电。这么在电阻R2上输出一个脉冲,加至晶闸管VTH1操控极,触发VTH1导通,由此就会有电流流过灯泡EL和晶闸管,电流的巨细由灯泡EL决议。
当晶闸管导通往后,VTH1的A、G间的正向压降很小(约为1V),所以,触发电路间断作业。电源电压过零点时,晶闸管关断。待到下一个半周期开端,电容C又从头充电,重复上述进程。
调理RP1能够改动在每半个周期内晶闸管导通时刻的长短,然后操控供应灯泡的功率,也便是调理灯泡的亮度。
