MP3播放器的工作原理及工作电路的作用分析
1.2w人已加入
一个完整的MP3播放器要分几个部分:中央处理器,解码器,存储设备,主机通迅端口,音频解码D/A转换和功放,显示界面和控制键,其中中央处理器和解码器是整个系统的核心,这里的中央处理器我们通常称为主控,它运行MP3的整个控制程序,也称为固件程序,控制MP3各个部件的工作:从存储设备读取数据送到解码器解码,与电脑连接时完成与主机的数据交换,接收控制按键的操作,显示系统运行状态等任务。
首先主芯片将MP3歌曲文件从内存中取出并读取存储器上的信号到解码电路先解码 ,再通过数模转换器将解出来的数字信号转换成模拟信号 , 再将转换后的模拟音频信号放大 ,经过低通滤波后到耳机输出口,输出后就是我们所听到的音乐。
存储器
1、主控部分
主控部分由主控IC2091及一些外围电路构成。2091主控芯片内包含DSP处理电路解码芯片处理电路,D/A转换电路,按键控制电路,屏显控制电路,USB数据处理电路,升压电路及功放电路,该芯片为64脚封装。
二、LASH部分
FLASH为MP3播放器的存储设备,相当于电脑硬盘,FLASH是闪存的简称,顾名思义,闪存即是很快的存入。MP3正常工作所需的固件程序以及我们所拷入的音乐文件都通过数据线和USB口传入FLASH保存,在断电状态下,其资料不会丢失,所以广泛用于便携式MP3播放器。
三、电源部分
电源部分有两种供电方式:USB供电和电池供电,为整机各部分电路提供电压其主要输出电压有VCC 3V和VREF1 1.5V两种,主要元件及工作线路如下:
USB5V电压经USB插座输入,经过D1 5819隔离二极管,R26 3R3限流电阻到电源拔动开关,BN点为USB插入检测,在插入USB线时,在显示屏上会显示连接符号。
四、显示部分
显示屏为28P 引脚LCD屏,其中16脚到28脚为屏与主控的通讯脚及数据的输入输出脚,C16 C12 C33 224电容为屏内部升压用电容C34-C38为屏滤波电容,1脚为VCC电源输入,此部分电路附带一背光控制电路,由R7 Q1和R41组成,由主控43脚输出的控制电压,经R41 10K电阻到Q1 MMBT2222三极管根据其控制电压高低控制三极管的导通与截止。再经过R7电阻限限流给背光板上的背光灯供电。
五、其它电路
1、耳机输出电路
由E11 E12 C30 C31 R35 R36及一只三脚耳机座组成,模拟声音信号自主控8、9脚输出经E11,E12耦合 C30 C21 R35 R36组成的滤波电路后,直接输出到耳机座。
2、外录电路
由C18、C17、R25及MIC组成。外录信号自MIC咪头输入,经R25 2K2限流,C17、C18滤波耦合到主控12、13脚,在主控内部经处理后转换成模拟信号后输出到耳机。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/999058.html
