电脑存储不足时虚拟内存能起到多大作用
存储技术
594人已加入
电脑内存不足怎么办,虚拟内存能起到多大作用?我们可以看到下图网友反映"电脑内存有12GB内存,但是玩大型游戏的时候,经常弹出内存不足的窗口,导致游戏经常崩溃"。怎么回事呢?其实跟我们今天聊的话题很契合,物理内存和虚拟内存有什么区别?那么虚拟内存有什么作用呢?下面一起看下吧。
电脑内存不足怎么办?1、首选电脑出现内存不足可能是长时间运行大量任务,比如同时打开多个软件或者页面,这样容易导致内存不足的情况,那么建议养成关闭不必要的任务,保证内存正常运作。2、有的用户电脑内存是4G,但是却安装了32位的系统,那么实际只能使用最大2G的内存,这样很容易出现内存不足的情况,建议安装64位的系统。
3、有时候硬件不兼容也会导致内存不足的现象,特别是目前双内存卡槽,如果内存条的代数和频率不一致都会导致系统无法读取其中的内存。4、除了上述的原因,其实跟是否开启虚拟内存有很大关系,那么下面继续深入看下虚拟内存能起到多大作用?
虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术。它使得应用程序认为它拥有连续的可用的内存(一个连续完整的地址空间),而实际上,它通常是被分隔成多个物理内存碎片,还有部分暂时存储在外部磁盘存储器上,在需要时进行数据交换。
比如你电脑只有2G内存,一个QQ占用400Mb内存,当你开了4个QQ的时候,基本内存已经爆满了。如果你这时候还想开个浏览器,系统会找到平时不干活的【虚拟内存】临时代替运行浏览器。
特别是对于工作要求比较高的,比如视频剪辑、3D渲染、以及3D大型游戏等等。这时候虚拟内存完全可以胜任物理内存不能完成的工作,让系统更加稳定运行,起到必不可少的作用。反之,如果只是日常上网、登录QQ、写写Word文章,那么是否开启没有太大必要。
如何打开虚拟内存呢?如果你的系统是win8或者win10,那么恭喜你不用手动设置虚拟内存,系统默认开启自动分配,觉得太小也可以手动设置哦。如果你的系统是win7系统,那么就要手动设置虚拟内存了,下面如何正确配置虚拟内存吧。
具体操作如下:1、鼠标右击此电脑(我的电脑),选择【属性】打开。2、找到【高级系统设置】打开,在性能下方点击【设置】进入。3、性能选项界面,点击【高级】,虚拟内存下方点击【更改】,去掉勾选【自动管理所有驱动器的分页文件大小(A)】,勾选【自定义大小】,然后设置初始大小和最大值的内存。
