浅谈显示器接口的4种类型哪个更实用
连接器
654人已加入
电脑技术的不断进步,显示器已经由最早的大屁股到现在的液晶显示器,而显示器的发展随之而来的问题是画质,现在的人更加追求画质的清晰度。一个好的显示器,要想画质好,不仅需要显卡支持,也要显示器的接口所决定。好的接口能带来好的画质,熟悉电脑的小伙伴应该都知道电脑显示器有很多种接口,最常见的应该是VGA接口,这是以前电脑会使用的接口类型,到后来逐渐开始普及其它接口,如主流DVI,要求更高的是HMDI,最好的是DP接口。今天我们就为大家分别介绍这4种接口类型。让你秒懂如何更好的提升显示器的画质。
目前为止,市场常见的显示器接口类型排名(清晰度):DP>HMDI>DVI>VGA。
VGA是模拟信号接口,这种比较老旧了,不能传输音频。不过其使用还是最为广泛的。显示器和显卡都是数字信号,如果用VGA接口的话,需要经历数字信号转换成模拟信号,然后模拟信号转换成数字信号的过程,这样的损耗太大,就会导致画质较为模糊。
DVI是数字信号接口,其实就是VGA的升级版。因为中间不需要经过各种转换,可以直接将显卡信号传输给显示器,不发生损耗,所以可以传输高分辨率高清视频信号。其也不支持音频的传输。
HDMI是数字信号接口,但是其支持同时传输视频和音频信号。传输的画质和DVI基本相同。如果你的显示器有自带喇叭,就可以通过HDMI连接直接就能播放声音了。不过需要电脑和显示器有HDMI接口的喔。电视和网络机顶盒通常用的就是HDMI接口连接的,只需要一根线完成视频+音频传输,不占用电视其它空间。
DP是也是数字信号接口,也支持视频+音频的传输,是高清数字显示接口,区别就在于其抗干扰能力更强,支持传输的带宽更大,DP的分辨率要比HDMI高的多,刷新频率也更高。所以其画质是最好的。
以上是4种显示器接口类型的介绍。我们对于显示器接口不能盲目追求最高画质的,还要几个选择供大家参考一下。
1、 VGA因为是模拟信号,中间需要转换有损耗,会导致画质降低,所以适合20寸以下的显示器使用。
2、 买显示器可以看其分辨率,如果是1920*1200及以下的可以选用DVI、HDMI、DP接口都行。如果是超高分辨率,或者土豪级别玩家买的是3D显示器的话,分辨率达2560*1600及以上或者有多个显示屏连接的适合选用HDMI或者DP接口。
如果你是普通办公,对画质无要求,其实现在大多数还是VGA接口比较普遍,VGA视频线价格还是比较低的。除此之外,只要显示器和显卡支持,都可以选择,但是不要过于浪费了。
