连接器
在个人技术领域,以单一标准着陆以统治它们是一个难以实现的目标。最好的情况是,你最终会参加一场格式大战,一个派系将在几年内取得胜利,直到一项全新的技术将其取消。VHS吃了Betamax,然后被DVD驱逐,面对Blu-ray,这一标准本身已经击败了它的主要竞争对手HD DVD,现在面临着自己在线流媒体服务的死亡率。但USB-C是不同的。也许它甚至变得像它的缩写(通用串行总线)所暗示的那样真正普及。
USB Type-C端口现在可以在各种设备上找到,从简单的外部硬盘驱动器到智能手机充电线。虽然每个USB-C端口看起来都相同,但并非每个端口都提供相同的功能。USB-C可能随处可见,但它并不能在任何地方提供相同的功能。这里是USB-C可以做的所有内容的指南,以及在购买下一个USB-C设备时应该寻找的功能。
与Lightning和MagSafe一样,USB-C连接器没有向上或向下方向。正确排列连接器,您无需将其翻转插入; “正确的方式”总是在上升。电缆两端也有相同的连接器,因此您无需弄清楚哪一端到达哪里。我们过去20年来一直使用的所有USB线都不是这种情况。大多数情况下,每端都有不同的连接器。
通过USB-C连接器使用的默认协议是USB 3.1,其速度为10Gbps,理论上是USB 3.0的两倍。轻微的皱纹是USB 3.1端口也可以以原始的更大的形状存在; 这些端口(我们都知道的矩形)称为USB 3.1 Type-A。但除了台式机之外,看到带有USB-C物理连接器的USB 3.1端口更为常见。
同样在眼前:在某些情况下,USB 3.2端口将具有20Gbps的最大速度,并且该端口的迭代将被称为USB 3.2 Gen 2x2。USB-IF决定使用“2x2”,因为新标准将USB-C电缆内的数据通道加倍,以实现20Gbps的传输速度。第一批USB 3.2 Gen 2x2端口可能会在今年晚些时候出现在设备上。您可能会将旧的USB Type-A端口视为用于连接驱动器或外围设备(如鼠标)的数据端口。但是,根据具体端口的实现,USB-C可以做得更多。
USB-C支持发送同步视频信号和电源流意味着您可以连接到本机DisplayPort,MHL或HDMI设备并为其供电,或连接到几乎任何其他设备,假设您有适当的适配器和电缆。(有关适配器的更多信息,请参阅下文。)USB-C规范甚至会影响通过接口进行的音频传输,但到目前为止它还没有取代计算机上的3.5mm耳机插孔,就像在某些Android手机上一样。
确保检查您想购买的任何PC上的规格,因为并非所有USB-C端口都相同。到目前为止,我们所看到的每一个都支持通过USB-C进行数据传输和供电。虽然USB-C标准支持将DisplayPort和/或HDMI显示器与适配器连接,但并非每个PC制造商都将端口连接到每个系统的图形硬件。系统上的某些USB-C端口可能支持视频输出连接,而其他端口可能不支持; 或者没有人可以。查看详细信息非常重要。
也许最有用的协议是USB-C端口可以支持的是Thunderbolt 3。这增加了对高达40Gbps吞吐量的支持,同时降低了功耗,并能够通过接口移动高达100瓦的功率。
支持Thunderbolt 3的USB-C端口意味着只需一根电缆即可推送电源并将大量信息(最多包括两个60Hz 4K显示器)传输到一台复杂设备(如计算机),许多笔记本电脑制造商已经迅速利用这一点。例如,苹果MacBook Pro的顶级版本拥有四个这样的连接器,这是我们迄今为止看到的那么多,并且它为您提供了比以往版本更早的扩展潜力。 USB。
有时一台新的笔记本电脑会带来这些; 在其他情况下,您可能需要单独购买。例如,Apple销售各种USB电缆和适配器,用于将USB-C连接到其他技术,如Lightning或以太网。如果您浏览在线零售商,您还可以在PC上找到各种这些。有些甚至支持更旧或更深奥的协议,以确保您多年前拥有的设备可以在今天的硬件上运行。例如,很容易找到USB-C到DVI适配器,但是我们也遇到了一些分成两个RS-232串行连接。
然而,好消息是,如果你投资一些普通的USB-C电缆(它们现在可以以不到10美元的价格广泛使用),它们将适用于任何支持USB-C的东西。从最近的情况来看,这是一个很大的进步,从你的行李中取出迷你USB电缆,用微型USB端口为你的智能手机充电几乎与抓取诺基亚Pop-Port或索尼爱立信充电器一样无用。
此外,较新的PC底座现已广泛集成USB-C。只有一个USB-C端口不成问题:您可以找到USB-C对接解决方案,包括戴尔和惠普等PC制造商,以及Belkin和OWC等第三方配件制造商。这些底座可以为您的笔记本电脑充电,让您可以访问额外的端口(包括以太网,HDMI,USB 3.0和VGA),并添加对多个显示器的支持。
