华为发布最外那个算力AI芯片
1.2w人已加入
  华为全场景AI方案构建完成!
  在今天深圳的发布会上,华为副董事长、轮值董事长徐直军发布了最新商用AI芯片昇腾910(Ascend 910),以及首款国产的全场景AI计算框架——MindSpore计算框架。
  至此,从去年发布“五大AI战略”,短短一年时间,在各方压力下的华为,已经迅速完成了全场景AI方案的全部部件构建。华为表示,接下来会专注于各部件的优化和升级。
  在答记者问的环节徐直军也提到,“516事件”(美国商务部以国家安全为由,将华为公司及其70家附属公司列入出口管制「实体名单」)对华为战略推荐和全场景产品研发没有任何影响,尽管外部环境发生了很多变化,但是整个AI战略和产品商用依然在稳步推进,也达到了预期结果。
  而对于华为在计算框架生态的构建上,如何与谷歌和Facebook等已经长期耕耘的公司竞争的问题,徐直军表示,华为的优势在于有自己的移动终端产品,并且利用算力和计算框架结合,可以打造很多其他框架不能实现的功能。
  其实在8月21日开幕的第31届Hot Chips大会上,华为作为主角之一与AMD、Intel、ARM等巨头同台亮相时,就推出了AI芯片所用的“Da Vinci(达芬奇)”架构,以及昇腾310、昇腾910芯片和麒麟810芯片。
  昇腾310、昇腾910芯片早在去年10月10日的华为全链接2018大会上就已首次亮相。
  聚焦低功耗的昇腾310已经量产商用,那今天发布的昇腾910(Ascend 910)AI处理器和MindSpore计算框架又有什么新的亮点呢?
  最新商用AI芯片昇腾910发布
  先看昇腾910,据华为介绍,这款芯片在算力方面超过了预期,同等规格下,昇腾910达到并超过了C级规格,能在一个时钟周期下完成4096次计算。
  这个成绩得益于基于达芬奇架构的AI核的计算核心,除了标量和矢量计算单元,AI核集成了3D立方体计算引擎,与CPU和GPU相比,有两个数量级上的提升。
  昇腾910更是集成了32个立方体计算引擎,能够输出256TFLOPS(每秒256万亿次浮点指令),所以昇腾910不仅是一个AI芯片,更是一个高度集成的片上系统,集成了CPU、DVBP及任务管理器。
  同时昇腾910拥有自治能力,使其可以独立完成整个AI训练流程,最小化和Host的交互,从而发挥其强大的算力。
  再看昇腾910的通信机制,昇腾910集成了HCCS、PCLe和RoCE三种高速接口,其中自研的HCCS可以提供单接口240Gbps的传输,从而实现芯片构建训练系统的性能和灵活性的大幅提升。
  华为也表示,将继续面向未来投资,针对不同场景进行研发,提供更强大经济的算力需求。昇腾310、昇腾910仅仅是一个开始,未来将推出昇腾920。
  在价格上,华为也表示,这款芯片的售价还没有确定,但是绝不会高于同性能芯片的售价。
  发布首款国产全场景AI计算框架——MindSpore
  接下来,华为还发布了一款全场景AI计算框架——MindSpore。
  徐直军表示,目前国内还没有一款能够对标Tensorflow的全场景AI计算框架,MindSpore希望能够弥补国内的这一空白。
  在性能上,MindSpore对开发者非常友好,能够有效减少模型开发时间,降低开发门槛。相同场景需求下,减少模型代码量20%,效率能够整体提升50%以上。
  具体来说,MindSpore自动微分采用Source 2 Source方式实现,在性能和可编程性上,明显优于业界图和运算符重载方式,同时能够实现任意算子的微分表达和编译优化,实现反向算子自动生成,从而极大方便模型开发。
  随着数据集和模型规模越来越大,模型并行成为必然,手工切分的模型并行存在门槛高、效率低、调优难的缺陷,而MindSpore只需要定义单机模型,即可实现多机混合并行运行,无需了解AI集群细节。
  MindSpore同时支持静态图和动态图,且可用一条语句实现无缝切换,从而让调试也变得简单而高效。
  不仅有开发态的高效,运行态的友好同样是MindSpore的追求目标。MindSpore大大提高了运算性能,并且除了支持华为的昇腾910外,也支持其他业界其他CPU、GPU。
  MindSpore还提供了Ascend Native运行技术,助力昇腾算力最佳发挥。主从控制模式中,CPU和GPU交互,引入内存和数据开销,在芯片上完成神经网络模型所需要的所有控制和执行。
  至于很多人问为什么有了TensorFlow还要开发MindSpore,徐直军表示:目前没有任何一个国产框架支持全场景。华为目前的业务包括云、端、边,这些都需要全场景支持的AI框架。在不同的运行环境中,架构上支持可大可小,适应全部场景部署。
  在隐私保护方面,MindSpore不带有隐私信息的梯度模型,能够在保证保护用户隐私的前提下,跨场景协同。
  总的来说,支持端、边、云独立和协同的统一训练和推理的MindSpore计算框架,降低了AI的开发和使用门槛,释放AI生产力,最大程度发挥AI芯片算力潜力,从而鼓励开发人员共同打造AI生态,推动AI产业落地。
  华为称,MindSpore将在明年一季度开源,让更多开发者参与将MindSpore打造好。
  华为全场景AI构建方案完成
  最后,让我们再回顾一下华为去年发布的AI五大战略:
  投资基础研究:在计算视觉、自然语言处理、决策推理等领域构筑数据高效(更少的数据需求)、能耗高效(更低的算力和能耗),安全可信、自动自治的机器学习基础能力
  打造全栈方案:打造面向云、边缘和端等全场景的、独立的以及协同的、全栈解决方案,提供充裕的、经济的算力资源,简单易用、高效率、全流程的AI平台
  投资开放生态和人才培养:面向全球,持续与学术界、产业界和行业伙伴广泛合作,打造人工智能开放生态,培养人工智能人才
  解决方案增强:把AI思维和技术引入现有产品和服务,实现更大价值、更强竞争力
  内部效率提升:应用AI优化内部管理,对准海量作业场景,大幅度提升内部运营效率和质量
  而今年芯片和计算架构的发布,也是华为对这一战略的落地实践。这也标志着华为全场景AI构建方案完成。
  目前从世界范围来看,在桌面CPU上,Intel和AMD处于绝对的统治地位;GPU方面,则是英伟达在领跑;至于手机处理器,则基本握在了ARM手中。尽管华为有备胎计划,但是性能方面预计很难超过这些技术成熟、人才资本雄厚的企业。
  深圳半导体协会秘书长常军锋曾指出,国外半导体巨头通过国际标准、行业标准、专利保护建立了技术壁垒。
  AI芯片,则成为了国产芯片弯道超车的绝佳机会。
  AI芯片从发育到成熟落地,国内基本和国外大厂处于同一起跑线上,并且如今华为昇腾系列已经商业化,昇腾910作为是目前单芯片计算密度最大的芯片,计算力也超过了谷歌及英伟达竞品。
