对于数据中心而言该如何实现节能降耗
今日头条
1094人已加入
服务器托管作为数据中心最基本的服务,在确保IDC机房安全的前提下,仍然存在节能的可能和空间。因为影响IDC能耗的因素不只是UPS和空调的多少,还有更多的因素需要考虑,因此在规划建设IDC机房时,需要全面考虑。下面为您分享数据中心节能降耗的六大通用原则。
(1)尽量选用低能耗的设备
IDC机房的能耗大户是服务器、数据存储器等数据处理设备,数据设备的用电量大,就需要更多的UPS来供电,UPS在电能转换中需耗费一定的能量,电能在传递分配中也有损失。数据设备的用电,90%以上最终转变为热量,就需要更多的空调来散热。据统计,数据设备的功耗每增加100W,在电能转换和分配传递上会损耗10--20W,空调制冷增加功耗120W,因此数据设备的能耗被放大了数倍。在满足业务需求或同样处理存储能力的设备中,选用低功率无疑是节能减排的关键。
(2)选用合适的供电方案和供电设备
IDC机房固然重要,但不是说IDC机房内的所有设备都同等重要,都需要99.9999%以上的供电可用性。因此,对IDC机房内的用电设备进行有效合理的区分,制订不同等级的供电可用性和供电方案,避免无用的供电容量和供电设备冗余,既减少了供电系统的投资,也降低了运行能耗。
(3)选用合适的空调机制冷方式和运行模式
虽然空调机组的运行需要消耗能源,但不同的制冷方式消耗的能源是不一样的。制冷剂的不同、运行模式的不同都可能产生可观的节能效果。比如,北方地区冬季的冷空气可以用来机房制冷(非直接引进室外空气),西北地区的干燥空气可以用来制冷,大楼的冷冻水比机组本身的制冷剂更节能等。
(4)合理布局机房和组织气流
IDC机房内的发热设备和散热设备并不是一一对应的,热是通过机房内的气流带走的。不合适的机房布局和设备安装方式,妨碍了气流的运动,降低了散热效果,消耗了更多的能源;超远距离,超强的送风需要更大功率的风机,消耗了更多能源。因此,并非将足够制冷量的空调和发热设备堆积在一个机房就解决了热平衡问题。
(5)特殊设备特殊对待
IDC机房的主设备不一定是同样的发热,不同时代的服务器发热差别很大,用同样的散热方式就会冷热不均,不仅消耗了更多的能源而且带来了其他问题。对于高密度发热设备,应该采用特殊的散热机柜和散热方式,这样不至于为了照顾个别的高发热设备而使机房的温度太低。
(6)防止跑冒滴漏
IDC机房密封不严,隔热效果不好,也是能源消耗的重点。IDC机房的门窗应该密闭并用良好的隔热材料,墙壁、地板、天花板应该进行隔热处理,特别是南方地区,夏季高温期长,外墙传递的热量不可小看。这就是有些IDC机房冬季没有问题,夏季温度偏高的主要原因。在不同季节,主设备的发热量通常不会差别太大。
以上几个原则,不仅适用于新机房的建设指导,同样也适用于老机房的节能改造的指导。区别是新机房建设是在一张白纸上画画,可以全面应用6个原则;老机房改造则要基于现有的各项事实,现实的情况不允许依葫芦画瓢,应该先调查清楚现有IDC机房的具体情况,再根据6个节能原则制订针对性的改造方案。
fqj
