如何选择合适的传感器检测水箱的水位
MEMS/传感技术
1259人已加入
水箱生活生产的日常必需品,水箱按照功能不同分为生活水箱、消防水箱、生产水箱、人防水箱、家用水塔五种,水箱给人们的生活生产带来益处的同时也存在如下问题:
一、水箱没水,等用时才发现
二、由于没水,水泵干抽,导致烧坏
三、当发现容器已经水满溢出来,水却还在抽
利用本文工采网小编介绍一款用于水箱水位的自动控制器,能够实现如下功能:水箱中的水位低于预定的水位时,自动启动水泵抽水;而当水箱中的水位达到预定的高水位时,使水泵停止抽水,始终保持水箱中有一定的水,既不会干,也不会溢,非常的实用而且方便。
大家都知道检测水箱水位的方法无非两种:人工查看,由电子传感器等实现的水位检测功能。人工查看会有定位不精确、耗费时间长、耗费精力多的缺点,因此很多水箱水位控制通常采用传感器来解决。
水位传感器是一种常用于检测液位实现液位控制功能的传感器,可以实现缺水保护、无水报警、防溢功能、自动加水等功能。然而水位传感器又有很多种类型,目前机器设备中是有采用哪些水位传感器呢?比如浮球式水位传感器、光电式、电容式等水位传感器。他们有何优点?
1、电容式水位传感器价格便宜,体积小,并不直接接触液体,而是安装在水箱外壁使用。可检测各类各类带杂物、腐蚀性等液体。
传感器
2、浮球式液位传感器运作简单,优点是价格便宜,缺点是液位控制精度低,通常只能控制在±3mm之内甚至更高。浮球式水位传感器只能上置、下置安装,会局限了产品要求。并且浮球式水位传感器在使用一段时间后会产生水垢,水垢导致浮球增重的同时会影响液位检测精度,且不符合食品卫生认证标准。
3、光电式水位传感器可上置、下置、侧置、斜向安装,防水等级达到IP 64,液位检测精度高,可以控制±0.5mm。且体积小、寿命长,安装工艺简单,稳定性强,可靠性高。应用环境广,受液体中的腐蚀性、沉淀物、漂浮物等影响较低。且接触液体面积小,易清洁更卫生
传感器
4. 超声波水位传感器:超声波水位传感器重量轻,检测精度高,非接触式的检测,更加卫生。具有安全、寿命长、可靠性高的特点。适用环境广,安装方式多样。超声波式水位传感器易有盲区,盲区内则检测不到液体或物体。超声波水位传感器下面不易有障碍物,以及有粉尘、水雾、易产生大量泡沫的液体,或者液体易挥发的情况下不适合超声波水位传感器。容易导致测量误差、信号丢失、精度下降等等。超声波式传感器价格较贵。
5. 电极式液位传感器:电极式水位传感器结构简单,价格低廉,电极式传感器是直接利用水的电阻检测水位,这种传感器一般以不锈金属,或导电硅橡胶作为导电体,其封装工艺的优劣直接关系到产品的质量。电极式水位传感器在使用时间长久后会产生电解,产生的电解物质是有毒的,会影响人体健康。
上述传感器各有优势,那么水箱水位控制一般会使用什么传感器呢?一般是采用水位传感器来进行检测,水位传感器可以很好的检测水位的变化,并发出信号给出提示。配合控制板还可以实现自动加水功能。所以选用光电液位开关水箱水位控制通常最适合的是水位传感器。
传感器
光电液位开关是利用光线的折射和反射原理,让光线在两种不同介质的分界面产生反射或者折射现象。当被测液体处于高位时被测液体与开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与开关形成另一种分界面吗,由于开关塑胶半球与空气的折射率有很大差异,使得在两种分界面时,开关内部接收晶体所接收的发射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。
液位传感器具有响应速度快、液位控制精度等优点,光电液位传感器是一种可靠性较高的液位传感器。光电式液位传感器可以检测具有可多方位安装的特点,因此上、下、侧、斜向安装都可以正常工作。且体积小,所占空间小,对比与人工查看,采用光电式液位传感器检测同样客户检测液位,但其响应速度快,液位控制精度及免维护的特点明显能让用户的体验感更好。因此水箱水位检测采用光电式液位传感器是非常合适的。
