数控铣床的作用有哪些
1.2w人已加入
  数控铣床的作用有哪些
  点位控制功能数控铣床的点位控制主要用于工件的孔加工,如中心钻定位、钻孔、扩孔、锪孔、铰孔和镗孔等各种孔加工操作。连续控制功能通过数控铣床的直线插补、圆弧插补或复杂的曲线插补运动,铣削加工工件的平面和曲面。
  1、直线插补
  完成数控铣削加工所应具备的最基本功能之一,可分为平面直线插补、空间直线插补、逼近直线插补等。
  2、圆弧插补
  完成数控铣削加工所应具备的最基本功能之一,可分为平面圆弧插补、逼近圆弧插补等。
  3、固定循环
  固定循环是指系统所作的固化的子程序,并通过各种参数适应不同的加工要求,主要用于实现一些具有典型性的需要多次重复的加工动作,如各种孔、内外螺纹、沟槽等的加工。使用固定循环可以有效地简化程序的编制。
  4、刀具补偿
  一般包括刀具半径补偿、刀具长度补偿、刀具空间位置补偿功能等。
  (1)刀具半径补偿——平面轮廓加工
  刀具半径补偿功能如果直接按工件轮廓线编程,在加工工件内轮廓时,实际轮廓线将大了一个刀具半径值;在加工工件外轮廓时,实际轮廓线又小了一个刀具半径值。使用刀具半径补偿的方法,数控系统自动计算刀具中心轨迹,使刀具中心偏离工件轮廓一个刀具半径值,从而加工出符合图纸要求的轮廓。利用刀具半径补偿的功能,改变刀具半径补偿量,还可以补偿刀具磨损量和加工误差,实现对工件的粗加工和精加工。
  (2)刀具长度补偿——设置刀具长度
  刀具长度补偿功能改变刀具长度的补偿量,可以补偿刀具换刀后的长度偏差值,还可以改变切削加工的平面位置,控制刀具的轴向定位精度。
  (3)刀具空间位置补偿——曲面加工
  5、镜向、旋转、缩放、平移
  通过机床数控系统对加工程序进行上述处理,控制加工,从而简化程序编制。
  6、自动加减速控制
  该功能使机床在刀具改变运动方向时自动调整进给速度,保持正常而良好的加工状态,避免造成刀具变形、工件表面受损、加工过程速度不稳等情形。
  7、数据输入输出及DNC功能
  数控铣床一般通过RS232C接口进行数据的输入及输出,包括加工程序和机床参数等。当执行的加工程序超过存储空间时,就应当采用DNC加工,即外部计算机直接控制数控铣床进行加工。
  8、子程序功能
  对于需要多次重复的加工动作或加工区域,可以将其编成子程序,在主程序需要的时候调用它,并且可以实现子程序的多级嵌套,以简化程序的编写。
  子程序功能如果加工工件形状相同或相似部分,把其编写成子程序,由主程序调用,这样简化程序结构。引用子程序的功能使加工程序模块化,按加工过程的工序分成若干个模块,分别编写成子程序,由主程序调用,完成对工件的加工。这种模块式的程序便于加工调试,优化加工工艺。
  9、自诊断功能
  自诊断是数控系统在运转中的自我诊断,它是数控系统的一项重要功能,对数控机床的维修具有重要的作用。
