手机屏幕抖动的原因及解决方法
1.2w人已加入
  手机屏幕抖动的原因解决方法
  原因1:屏幕受损。
  解决方法:手机屏幕近期是否摔到过,可能导致手机屏幕出现故障或者里面连接屏幕的零部件出现松动故障,应进行维修处理。
  原因2:静电影响。擦拭屏幕或快速滑动屏幕的过程中会产生静电干扰,有可能影响屏幕内液晶分子的偏转从而出现横条纹、画面抖动、屏幕闪烁或偏色。贴非原厂保护膜亮屏状态下,快速滑动屏幕或撕除屏幕保护膜的瞬间,保护膜因材料关系或环境干燥容易产生静电,有可能出现横条纹、画面抖动、屏幕闪烁或偏色。以上情况静电消散后现象会消失。
  解决办法:建议用干净的软布擦拭屏幕或移除屏幕保护膜前,先关闭屏幕。
  原因3:感染木马病毒,下载垃圾软件、有毒软件等,当运行这个软件时,屏幕就会自动抖动。
  解决办法:卸载其软件,下载安装杀毒软件,全面杀毒扫描。
  原因4:使用劣质充电器给手机充电,引起电池损坏,电池电源不稳,会严重损毁触摸屏。
  解决办法:使用手机原装充电器,如果没有或丢失建议再去官方进行购买。
  原因5:系统的问题。
  解决办法:更新一下系统就可以了。
  原因6:强磁设备离手机屏幕太近,当磁设备上通过电流时会向周围辐射电磁干扰,虽然对人体无害但可能导致手机屏幕抖动。
  解决办法:尽量远离强磁设备。
  原因7:劣质屏幕。
  解决方法:如果出现开机屏幕抖动,当过了几分钟左右屏幕又恢复正常,这种情况您可能是劣质屏幕的受害者,应尽快联系经销商退换。
  苹果手机屏幕抖动的原因及解决方法
  苹果手机屏幕抖动的原因有以下几点:
  1、屏幕下方局部电流不稳定,估计屏幕的电板有问题或者电源电流分配有问题。
  2、如果手机摔过也可能是排线摔松了,也可能是屏幕故障、具体的还要去售后检测维修。
  苹果手机屏幕抖动的解决方法
  1、按下Home键且保持不放6-8秒钟,退出任何可以卡住iPhone的程序;
  2、长按关机键重启或强制关机;
  3、手机进入dfu模式
  步骤:开机状态下,用数据线跟电脑连接好。先按住关机键2秒;然后,同时按住关机键和home键8~10秒;最后,保持按住home键15秒即可。检查是否正确进入dfu模式:在dfu模式下,手机是黑屏的。如果没有成功,请重新进行第一步。
  进入DFU状态后,iTunes检验到处于一个恢复状态的iphone,可以看见有一个恢复的按钮,此时按住键盘的shift键,然后鼠标左键点击quot;恢复quot;出现一个窗口,找到固件的路径后,然后双击下载好的的固件,然后iTunes就自动恢复,过程中千万别拔数据线,别动iphone,只要静静的等候。
  iTunes恢复完成后会弹出一个窗口大致内容就是quot;你的iphone已经恢复完成,本窗口会在10秒后自动关闭quot;,关闭这个窗口,然后拔开数据线,不要用电脑激活iphone,在手机端激活系统会纯净些。
  如果还是解决不了,去售后检测故障并且维修。
  苹果手机如何进入DFU模式?
  常见iPhone进入DFU模式(恢复模式)的两种方法。可能你听说iPhone的DFU模式,DFU的全称是DevelopmentFirmwareUpgrade,实际意思就是iPhone固件的强制升降级模式。
  以下是两种进入DFU模式的方法:
  第一种方法:正常恢复
  这个恢复方法是我们在一般的解锁教程中最常用的恢复iPhone固件的方法。
  1、将iPhone连上电脑,然后将iPhone关机;
  2、同时按住开关机键和home键;
  3、当你看见白色的苹果logo时,请松开开关机键,并继续保持按住home键;
  4、开启iTunes,等待其提示你进行恢复模式后,即可按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
  第二个方法:黑屏恢复
  1、用USB线将iPhone连接上电脑,然后你将会听见电脑已连接成功的提示声音;
  2、现在请先将iPhone关机,然后你将会听见电脑未连接成功的提示声音;
  3、请同时按住开关机键和home键,持续到第10秒的时候,请立即松开开关键,并继续保持按住home键;
  4、这个时候iTunes会自动启动,并提示你进行恢复模式(iPhone会一直保持黑屏状态)。那么你就可以按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
