9月6日华为麒麟新一代处理器或有985和990两款
1.2w人已加入
  继在华为开发者大会上官方发布了首款自研操作系统——鸿蒙、新一代移动终端系统EMUI10以及首款搭载鸿蒙系统的荣耀智慧屏等产品之后,8月23日,@华为终端官方微博 正式开启了预热视频称:“全新麒麟芯片,全新未来体验。#重构芯片想象#5G已来,你准备好了吗?”在视频的最后,显示的时间是9月6日,而根据目前的消息显示,9月6日正值每年一度的柏林IFA 2019展会旗舰,也就是说,华为将会在IFA2019上首发旗下新一代智能终端处理器。而据外媒最新爆料,华为麒麟新一代处理器将会有两个版本,分别是4G版的麒麟985和5G版的麒麟990。
  此外,华为执行董事长徐直军在介绍基于达芬奇的华为全栈人工智能解决方案时,现场PPT上出现了一些芯片应用案例,也证实了麒麟990将于2019年德国IFA(9月6日)正式上线。
  据外媒表示,如果不出意外,这款全新的麒麟芯片就应该是最新一代的麒麟芯片,其中很可能包括麒麟985和麒麟990。有网友推测,麒麟985可能还是使用4G的基带,是麒麟980的升级版本。而麒麟990处理器可不一般,除了在性能上有了很大的提升之外,这次还将集成华为自研的达芬奇架构新NPU,而且还很有可能会采用ARM最新发布的A77架构。另外,麒麟990还将搭载台积电的7nm工艺制程,并且采用EUV紫外线光刻技术,可以使组件的能耗大大降低。
  据此前消息汇总,麒麟990会采用7nm+EUV工艺,而且会使首款内置巴龙5000 5G基带的芯片,这样的设计会让功耗进一步降低,另外,麒麟990也会补足在视频方面的短板,支持4K 60fps视频录制而芯片架构应该是麒麟810上已经亮相的自主研发达芬奇架构。
  如果说华为目前最大的杀手锏是什么?自然是华为作为5G的领头羊地位,其对移动网络的支持比高通会更加全面,其能够提供相对应的端到端的服务 。根据目前消息推测,麒麟990这次将会延续使用巴龙5000 ,而该基带处理器是目前最快的5G基带。
  根据目前已经发布的5G手机来看,其中包括中兴天机Axon 10 Pro 5G 、华为Mate 20 X 5G、三星Galaxy Note10+ 5G以及8月22日刚发布的iQOO Pro 5G等机型当中,目前只有华为Mate 20 X 5G版能够支持NSA和SA双5G组网,并且其能够平滑向下兼容4G、3G和2G网络。
  根据目前消息来看,华为将于9月6日发布最新处理器,9月中旬左右华为Mate 30系列和EMUI 10也将会陆续登场。不过,至于外媒所关注的,麒麟990集成的5G基带知否同时支持超高频毫米波和6GHz以下5G网络,目前还无法确定。
