PCB设计当中要注意哪些问题
PCB制造相关
212人已加入
在PCB设计,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效的拼板,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。
1、拼版连接方式
PCB的拼版链接方式一本有两种链接方式,一种为V-cut(如图1-1),一种为邮票孔链接方式(如图1-2)。
可制造性设计分析
图 1-1 PCB 的V-cut设计
可制造性设计分析
图1-2 PCB邮票孔的设计
V -cut一般适用于外形形状为矩形的PCB,特点是分离后边缘整齐、加工成本低,建议优先使用,如图1-3所示;
可制造性设计分析
图1-3 V-cut拼版
邮票孔一般适用于不规则的版型拼版,比如MID的“L”型板框结构常常采用邮票孔的链接方式来进行拼版,如图1-4;
图1-4 MID的“L”型拼版
2、拼版数量:
必须根据单个PCB板的尺寸,来计算整个拼版的大小不能超过PCB的最大尺寸范围(PCB拼版长度不得大于250mm),且拼版数量过多会影响拼版位置的准确性,影响贴片精度。一般MID类的主板为2 拼版,按键板、LCD板类副板不超过6 拼板,特殊面积的副板视具体情况确定。
3、邮票孔链接条的要求
在一个PCB的拼版中,链接条的数量应该要合适,一般为2-3个链接条,使得PCB的强度满足生产工艺的要求,不要动不动就断了。
如图1-5所示,链接条设计的时候一般需要设计4-5mm的长度,孔非金属化孔,大小一般为0.3mm-0.5mm,孔于孔之间的间距为0.8-1.2mm;
可制造性设计分析
图1-5 链接条的设计
4、工艺边
当板子比较器件密集,板边空间有限时,需要增加工艺边,用来SMT时进行PCB板的传送边,一般3-5mm。工艺边上一般4个角各添加一个定位孔,并三个角添加光学定位点,加强机器的定位,如图1-6。
可制造性设计分析
