逆变器主要特点和使用注意 
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
逆变器主要具有哪些方面的特点和优点
第一点,逆变器具有快速启动,转化的效率非常高的特点。非常值得一说的是,经过改良之后,它各个方面的性能和功能都得到了非常大的提升,而转化电流的速度则提高了不少,这使得它整体的工作效率也得到了很大程度的提升。因此,人们根本不需要担心它转化的速度问题。
第二点,不得不说的是,逆变器的安全性是绝佳的。所谓用电安全是至关重要的,而它在研发的时候,研发人员就很好的考虑到了短路、负压,以及超温等多种情况下它的应对措施,使得它本身具备解决这些问题的功能。因此,它是非常安全的电力工具,在使用的过程中是不用担心安全隐患的。
第三点,逆变器还具有非常好的稳定性,在遇到电压不足,或者是负压等情况的时候,能够较好 的保持它的性能不会改变。
特点 
1.转换效率高、启动快; 
2.安全性能好:产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能; 
3.物理性能良好:产品采用全铝质外壳,散热性能好,表面硬氧化处理,耐摩擦性能好,并可抗一定外力的挤压或碰击; 
4.带负载适应性与稳定性强 
使用注意 
1、直流电压要一致每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。 
2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。 
3、正、负极必须接正确逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。 
4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。 
5、 充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中。 
6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。 
7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。 
8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。 
9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。 
10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。 
11、在连接蓄电池时,确认手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。
12、使用环境,基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:
1)干燥:不能浸水或淋雨;
2) 阴凉:温度在0℃与40℃之间; 
3)通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好。
