家庭光伏逆变器安装在哪比较好
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
家庭光伏逆变器安装在哪比较好
1、安装在光伏支架上及注意事项
常见地面分布式项目的安装方案,可以就近安装在某一串组件下方,采用固定支架安装或采用抱箍式安装直接将设备固定在立柱上。这种方案需要往意支架和抱柱强度及光伏逆变器离地高度,防止放置太低在暴雨天雨水淹投设备。
2、安装在房顶及注意事项
这种安装形式主要是在大型的工商业厂房,由于屋顶空旷,无顶棚和女儿墙,光伏逆变器无地方可悬挂,考虑到减少线缆成本的,光伏逆变器一般都需要自制安装支架,将光伏逆变器悬挂在自制支架上,支架需考虑逆变器承重和固定形式以及在沿海地区抗台风能力。
众所周知,环境温度每升高10C,电子器件的寿命诚半,对于此种安装形式逆变器长期暴晒在烈日下,逆变器内部温度会大大增加,严重影响逆变器关键器件的寿命,逆变器为保护内部元件将降额运行,甚至温度过高引发逆变器温度故障,建议光伏逆变器添加遮阳棚,避免烈日暴晒。
光伏逆变器立式安装在平面屋顶上会产生阴影,所以在设备安装时应尽量将组件安装在逆变器阴影范围之外,以避免对组件产生阴影遮挡。
3、安装在墙壁上及注意事项
常见的家庭分布式项目屋顶电站安装形式,采用这种形式安装,光伏逆变器尽量安装在南边的墙上,光伏逆变器的面板要朝北,少晒太阳。具体安装要求如下:
(1)机器的安装离地面要有合适的高度,以便观察和读取LED的显示。
(2)室外安装时,光伏逆变器上面要装防雨防晒蓬,避免阳光直射和雨水浸泡。逆变器不要直接暴露在太阳或其它热源下。
(3)要留有足够的空间,以便其安装与移动逆变器。上下进出风的逆变器四周最少要留有50cm空间距离。左右进出风的逆变器是从侧面进风,两侧要留有100em以上空间距离。
(4)要有足够的承重,承重量是逆变器的重量的1.5倍以上。
(5)光伏逆变器散热风道是下进风,上出风,逆变器要垂直安装,严禁水平安装或者上下倒置安装。
(6)光伏逆变器必须放在一个空气流通的空间,逆变器分为强制风冷和自然散热两种,逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。
直流电压
光伏逆变器安装注意事项如下:
1.在安装前首先我们应该检查光伏逆变器是否在运输过程当中有损坏。
2.我们在选择光伏逆变器安装场地的时候,应该保证周围没有任何其他的电力电子设备的干扰。
3.在进行电气连接之前,一定要采用不透光的材料将光伏电池板覆盖或是断开直流侧断路器。如果暴露于阳光,光伏逆变器阵列将会产生危险电压。
4.所有安装操作必须是仅由专业技术人员完成。
5.光伏发电系统当中所使用的线缆必须连接牢固,良好绝缘还有规格合适。
6.所有的电气安装步骤必须满足当地还有国家电气标准。
7.只有当得到当地的电力部门许可之后并且由专业技术人员来完成所有电气连接后才可将光伏逆变器并网。
8.在进行任何光伏逆变器维修工作前,应当首先断开逆变器和电网之间的电气连接,然后再断开直流侧电气连接。等待至少5分钟以后直到内部元件放电完毕才可进行维修工作。
9.任何会影响光伏逆变器安全性能的故障必须立即进行排除方可再次开启逆变器。
