关于连接口USB2.0和USB3.0的区别
连接器
657人已加入
随着U盘的不断普及,生活中广泛使用USB,相比较蓝牙、网络等,USB甚至拥有更快传输速度,我们之前传文件几乎会选择蓝牙配对,或者远程传输,有了USB,方便了很多。高速USB3.0时代也随之到来,对于刚入手的U盘和移动硬盘,如何辨别是否支持USB3.0高速传输呢?一起看一看吧!
USB接口有三种:USB1.1,USB2.0和USB3.0:理论上USB1.1的传输速度可以达到12Mbps,所有设备只能共享1.5MB/s的带宽。如果单一的设备占用USB接口所有带宽的话,就会给其他设备的使用带来困难。USB2.0则可以达到速480Mbps,并且可以向下兼容USB1.1。
USB 3.0,由英特尔等公司发起,已被USB IF更新至USB 3.1 gen 1,就是新一代的USB接口,特点是传输速率非常快,理论上能达到5Gbps,比常见的的480Mbps的USB2.0通用串行总线快10倍。排序:USB 3.0>USB2.0>USB1.1
且USB的传输不受网络的影响,只与自身相关,比如用的3.0的U盘,但是插在2.0的接口上,此时,U盘的速度会向下兼容,降至2.0的速度。也就是说2.0U盘插在3.0的接口上传输速度仍是2.0的,3.0的U盘插在2.0的电脑上就变成2.0的传输速度。
外形构造的区别;USB2.0采用4针脚设计,而USB3.0则采取9针脚设计,相比而言USB3.0功能更强大。USB3.0接口部分标记有“SS”样式,而USB2.0则只标记普通的USB通用标识。我们的笔记本电脑USB接口一般会有两个及以上,已同时提供对USB2.0及USB3.0的支持,我们可以通过接口颜色来区别。
