关于USB 4你所需要了解的一些知识
连接器
657人已加入
USB4规范即将推出,有了它,我们将看到一些应该让我们的连接生活变得更简单的变化。虽然官方规格不会在2019年中期之前发布,但我们对它到达时会看到的内容非常了解。让我们来看看它们会发生什么变化以及它们如何产生影响。
新USB4规范的关键点之一是“使用现有USB Type-C电缆进行双通道操作,通过40 Gbps认证电缆进行高达40 Gbps的操作”。您可能已经看到过公司之前宣传“SuperSpeed USB”数据传输速率的公司,但就目前而言,这些都限于USB3规格,最高速度为20 Gbps(千兆位/秒)。40 Gbps是当前最快速度的两倍。
这是通过在一根电缆和端口上使用两个数据通道(即双通道参考)来实现的。您正在连接的设备上的USB固件将能够将您传输的数据拆分为发送它的设备上的两个单独的流,并将它们全部重新组合成一个数据流,接收它的设备可以正确读取。
请注意,这仅适用于链条的所有部分 - 设备,电缆和中间的任何集线器 - 均符合USB4标准。这些电缆需要是USB-C电缆,因此这将加速旧式USB-A接口的死亡。USB4还支持更多数据和显示协议,因此您可以更好地利用更高的传输速率。
在它的基础上,数据只是数据; 微处理器可以变成我们交互的东西的零和一串流。但是当你考虑到有很多不同类型的数据并且每个数据只是一个零和一个流时,它要复杂得多。您可以通过信号告诉屏幕显示什么,传输文件,甚至是网络数据。只要是受支持的协议,您几乎可以通过USB发送任何内容。
通过支持更多数据协议,USB4将开放更多类型的设备数据传输。USB-IF(USB实施者论坛,负责监督USB功能及其工作原理的组织)强调,这将处理可以共享总线带宽的多种数据协议。这意味着您将能够通过USB电缆发送4K HDR信号,并使用相同的电缆进行传输文件或连接到Wi-Fi接口。
这将对USB集线器和PC或笔记本电脑主板等大型设备的实用性和性能产生重大影响,其中集中式USB控制器用于多个接口。理论上,无论如何; 我们将不得不等待,看看40 Gbps连接如何处理我们抛出的东西。USB规范的最大变化之一将是包含Thunderbolt 3支持。英特尔于2015年开始认证支持Thunderbolt 3的设备,并于2017年决定开放该标准。这意味着任何其他想要实施Thunderbolt的公司只需支付少量许可费即可完全兼容。
有了USB4,Thunderbolt 3现在已经“内置”了,这意味着设备制造商可以通过以下几种方式降低成本:100瓦的按需供电,40 Gbps的传输速率以及对8个DisplayPort通道的支持完全支持数据,这意味着两个4K HDR显示器以60 Hz或一个5K显示器显示。
由于Thunderbolt 3的技术现已开放且免版税,因此从中受益的设备将更便宜并且更可能首先存在。这不仅限于您在计算机或平板电脑中找到的PC板,还包括显示器和外部GPU盒等设备。公司只需向英特尔支付一小笔许可费,而不是给他们一部分利润,因此他们会更热衷于制作一些很酷的东西。
USB-IF在实际命名方面很奇怪,正如我们在USB 3.0(实际上是USB 3.1 Gen.1)或USB 3.2(USB 3.2 Gen. 2x2)中看到的那样。我们不知道什么是新闻USB4标准的第一个实现将被调用,直到它在2019年中期发布。USB4还将向后兼容所有USB规格和所有Thunderbolt 3设备。预计与旧的USB标准兼容,但与Thunderbolt 3设备的完全兼容性是一个大问题。这意味着您可能已经拥有的所有昂贵的设备和电缆都可以正常工作。
说到电缆,要从中获益,您需要使用兼容的电缆。注意我说投诉而没有证明; 制造商可以获取设备(包括电缆)的认证,但是这完全是自愿的。这也意味着它是任意的,认证没有实际价值; 未经认证的设备和电缆可以比认证的设备和电缆表现更好或更好。一如既往,口碑和品牌认知将在购买过程中发挥重要作用。
