电容器标识方法
1.2w人已加入
  目前,大多数国产电容器都按照下图所示,把产品的标称容量、耐压、误差等级等直接标印在外壳上,称为“直接标志法”。有时还可将单位符号省略,其规定是:容量若用小数点表示,则省略的单位应该是微法(μF);若是整数,则单位是皮法( pF)。而对于几到几千微法的大容量电容器,标印单位不允许省略。另外,若容量是零点零几,常把整数位的“0”省去,例如,某电容器标称容量为“0.01μF”,常标注为“.01μF”。
  对于体积较小的电容器来讲,采用“直接标志法”显然有一定难度。实际上,国内外生产的电容器规格数值标志法还有许多种,其中使用最为普遍的是国际电工委员会推荐的“数字符号法”,其具体规则是:用2-4位数字和1个字母表示电容量。
  其中数字表示有效数值,字母表示数值的量级,即p表示皮法( 1012F),n表示毫微法(10?F),斗表示微法( 10?F),m表示毫法(103F)。同时,字母还表示小数点的位置,例如,1p5表示1.5pF,4μ7表示4.7μF。电容量误差也用字母表示,它们的含义是:F=±1%,G=±2%,J=±5%,K=±10%,L=±15%,M=±20%,N=±30%等。图2-4给出了几种电容器的数字符号标志法实例,读者通过仔细对比,可尽快掌握规律要领,达到举一反三的效果。
  现在还有一种“数码标志法”,应用也很普遍,它的规则是:数码一般为3位数,从左算起,第1、2位数为有效数字,第3位数为倍乘位,表示有效数字后面跟的“0”的个数。数码标志法的容量单位为皮法( pF)。例如,某电容器标有104K字样,它表示电容量为0.1μF,误差±10%,千万不要把它当作是104kΩ的电阻器。下图是数码标志法的两个实例。需要另外说明的是,如果第3位是“9”,则表示倍乘数为101,而不是10?,,例如:“339”表示33×101pF,即3.3 pF。可见,凡第3位数字为“9”的电容器,其容量必为1~9.9pF。
  电解电容器作为一种有极性的固定电容器,其外壳除了标明容量和耐压等以外,还采用明显的箭头符号或文字说明来标识清楚引脚的正、负极性,详见下图。
评论(0)
发评论
川快跑 2020-09-08
0 回复 举报
数码法末尾为0怎么读数 1条回复 收起回复
jf_76571586 0
应该是xpf
