电容器的电路符号
1.2w人已加入
  下图给出了几种电容器的电路符号,其图形符号形象地表示了电容器的结构:两条平行的粗线就好像是电容器的两片极板,两条细线代表引出线。
  电解电容器的图形符号中,还用“+”号表示电容器的正极片,由它引出的细线为正极引线,另一根引线则为负极引线,微调或可变电容器的图形符号画有带短线或箭头的长斜线,通常有短线或箭头一端的引线表示接电容器的定片,另一端的引线则接电容器的动片或接地端。
  对于双连(或多连)可变电容器,在按动、定片连数画出电容器图形符号后,还用虚线将各电容器图形符号的斜线尾端连接起来,表示各动片连动(即同时节)。
  电容器的文字符号是C。一般在图形符号旁标出文字符号,并注明电容量数值和单位。习惯上,凡不带小数点的整数,若不标注单位,则是皮法( pF),例如,300pF电容在图上只标300就可以了。凡带小数点的数,若不标单位,则是指微法(μF)。
  例如,标注3.3就是3.3μF,0.01就是0.01μF。这一单位符号省略规定,与电容器外壳上所采用的“直接标志法”是完全一致的。
  在一般电子制作中,由于电源电压远低于常用无极性电容器的耐压值,所以电路图中通常不标注所用电容器的耐压值。电解电容器符号旁则经常注明所需耐压值,如33μF/16V字样等。
  电容器种类繁多,各有特点。在电路中到底要选哪种电容器,从符号上是看不出来的,还需看有关的文字说明。如无说明,在简单电子制作中,只要容量和耐压满足要求,可以用任何型号的电容器。
