自制空气可变电容器
1.2w人已加入
  空气可变电容器的制作非常简单。在家制作空气可变电容器需要遵循以下步骤:
  设计布局
  在进行硬件步骤之前的首要步骤是设计结构布局以及精确测量。可以通过Cadvance或任何其他开源软件设计布局。
  标记金属片
  将铝片放在桌上,画出 5cmx5cm 的方框。在第一个铝片的中心做以标记,并以之为参考,每 5cm 标记一个孔。 在标记的孔处固定放置一个圆规,以相等的直径在每个方形铝片上画圆。然后,在每个圆圈的弧线上画出以弧线中心点为切点的垂直线,直到铝片的末端。动片的数量应比定片多一个。
  剪切铝片
  绘制完成后,剪切铝片。取出一个铝片,绘制一条线将圆心与左侧的角连接。标记出弧线与左侧角之间连线的中点。在右侧角的相应位置处标记另一个孔。以之为参考,在所有铝片上标记同样的孔。
  将动片与定片分离
  从每个圆的圆心画出一个较小的内圈,剪去内圈的上半圈。钻取直径为孔。确保铝片上无拱起、扭曲和卷曲。
  后端板钻孔
  取一个动片和一个定片,将其放在端板上的全网状位置。根据两个铝片上孔的位置标记端板上孔的位置。将两个端板的一个置于另一个上方,然后在标记的孔处钻孔。
  组装铝片
  下一步就是动片和定片的组装。组装动片时,取出螺栓,移除螺栓头。将螺母置于螺栓一端,将其拧至距螺栓末端5cm 处。然后,插入第一个定片、两个垫圈、第二个定片、两个垫圈,以此类推,直到插入所有定片。最后,插入止动螺母。重复同样的流程,将定片安装到后端板上。
  电容器总装
  电容器的外壳由两块端板组成或覆盖某些绝缘材料。取出动片组,将转轴插入后端板(连接到定片组)。将垫片置于端板两侧的转轴上。将转轴转到全网状位置,紧固其他端板。使用止动螺母和垫片进行固定。
