高速CAN总线收发器SCM34xxASA的特点及应用介绍
接口/总线/驱动
1114人已加入
最新发布的SCM34xxASA系列芯片含三款高可靠性CAN总线收发器型号:SCM3421ASA (具备斜率控制模式)、SCM3422ASA(具备超低电流待机模式)、SCM3423ASA(具备低电流发送禁止静音模式),满足不同工作模式和客户多样需求。
  CAN总线具有实时性强、传输距离远、抗干扰能力强、数据保证到达等特点。SCM34xxASA此系列总线耐压能力达-40V~40V(SCM3421ASA:-36V~36V),具有强抗电磁干扰能力,极低电磁辐射能量,以及总线引脚瞬态保护、过热保护等特点。
  二、产品应用
  可广泛应用于物联网、工业电子、汽车电子等领域。
  三、产品特点
  - HBM达到8KV以上(IEC6100-4-2国际标准)
  - 总线耐压能力-40V~40V(SCM3421ASA:-36V~36V)
  - 具有强抗电磁干扰能力,极低电磁辐射能量
  - 具备斜率控制模式(SCM3421ASA)、超低电流待机模式(SCM3422ASA)或低电流发送禁止静音模式(SCM3423ASA),总线引脚瞬态保护、过热保护等特点
  - 5V单电源供电;速率达到1Mbps以上;强负载能力,允许110个负载节点以上
  - 通过-40℃~125℃高低温老化实验,满足工控与车载应用范围
  - 完全兼容“ISO 11898”标准
