屏蔽电缆正确接地的方法,其注意事项有哪些
今日头条
1100人已加入
安装屏蔽电缆的根本目标是为防止数据受到潜在的电磁干扰,例如:工业设施和机场及运行关键系统的地方,都需要防止电磁干扰,确保数据传输的准确性和完整性。
淇玥线缆提醒您,为了保证屏蔽电缆能够有效地工作,必须正确接地,因为屏蔽电缆如果接地不好的话,不仅起不到屏蔽作用,而且在传输信号的过程中,衰减会增大不说,效果还不如非屏蔽电缆,甚至在最坏的情况下,还会成为一个辐射源,生成电流接地环路,或接收周围辐射向相邻的数据电缆发出有害干扰。
而屏蔽电缆的正确接地并不是能够简便实现的,有以下注意事项需谨记:
(1)可以为屏蔽层单独设置接地体,接地电阻不大于4欧姆。若采用联合接地时,接地电阻不大于1欧姆。
(2)屏蔽层的配线设备(FD或者BD)端必须良好接地,用户端视具体情况接地。
(3)屏蔽层的两端接地应连接在同一个接地体。
(4)如果接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电源差不大于1Vr.ms。
(5)为避免构成直流环路,接地导线应接成树状结构的接地网。
(6)信息插座的接地利用内部电缆的屏蔽层连至每层的配线柜上。
(7)屏蔽电缆屏蔽层接地两端测量链路屏蔽线、屏蔽层与两端接地电流差不大于5V。
(8)如果采用金属槽道或者钢管敷设管线时,槽道或者钢管之间应保持连续的电气连接,并两端有良好的接地。
因此,淇玥线缆提醒您屏蔽电缆只有在正确接地后才能达到抗电磁干扰的目的,在使用时一定要注意它的接地规范,确保正确接地。
       fqj
