差压式流量计对于流体的性质和状态必须要求满足哪些条件
测量仪表
1472人已加入
采用节流装置的差压式流量计通常由能将流体流量转换成差压信号的节流装置及测量差压并显示流量的差压计组成,安装在流通管道中的节流装置也称“一次装置”,它包括节流件、取压装置和前后直管段。显示装置也称“二次装置”,它包括差压变送器、流量积算仪等仪表。
使用标准节流装置时,对于流体的性质和状态必须要求满足以下几个条件:
1.流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道。
2.流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以认为是单相的,包括混合气体、溶液和分散性粒子小于0.1微米的胶体,在气体中有不大于2%(质量成分)均匀分散的固体微粒,或液体中有不大于5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体,但其密度应取平均值。
3.流体流经节流件时不发生相交。
4.流体流量不随时间变化或变化非常缓慢。
5.流体在流经节流件以前,流束是平行于管道轴线的无旋流。
