dos命令查本机ip的命令
电子常识
2583人已加入
dos查本机ip的命令
可以打开运行.-输入cmd-然后输入命令;IPconfig /all 就显示出来了本地IP.
还有一个打开运行.输入cmd-然后输入命令;ping localhost.你看有一下你具体用哪一个.
查看本机ip地址:1、如果是静态的ip直接看网上邻居的属性->TCP/IP属性中有设置。
               2、如果是通过DHCP(比如网通或ADSL)动态获得的IP地址可以在“开始”-〉“运行”输 入CMD进入DOS命令模式,输入ipconfig /all获得动态ip
查看外机ip地址:1、如果知道对方的计算机名称,可以在dos命令模式用ping 计算机名。
               2、如果不知道对方的计算机名,或者想知道所访问的网站的ip地址可以在dos命令模式使用
netstat -n查看。
  • 相关推荐
  • DoS
