汽车电路图的分类
汽车电子
41人已加入
随着汽车行业的快速发展,如今大部分的家庭都会有一辆车。虽然汽车的普及非常大,但是对于普通人来说,汽车还是太复杂了,一不小心出点故障也只能去4S店去修理了,付费不少钱。所以平时多学习些汽车电路方面的知识还是很有必要的。
现在汽车上的电气系统越来越复杂,读懂电路图是每一个优秀的汽车修理工应该具备的基本技能。
一、汽车电路图的类型
汽车电路图是用国家标准规定的线路符号,对汽车电器的构造组成、工作原理、工作过程及安装要求所作的图解说明,也包括图例及简单的结构示意图。
为了便捷的对汽车电路进行维修、检查、安装、配线等工作。根据汽车电路图的不同用途,可绘制成不同形式的电路图,主要有原理框图、线束图(安装图)、零件位置图、接线图、电路原理图等。
1. 原理框图(系统图)
电路图
由于汽车的电气系统较为复杂,为概括性地表示各个汽车电气系统或分系统的基本组成及其相互关系,常采用原理框图丰田车系称之为系统图。所谓原理框图(系统图)是指用符号或带注释的框,概略表示汽车电器基本组成,相互关系及其主要特征的一种简图。原理框图(系统图)所描述的对象是系统或分系统的主要特征,它对内容的描述是概略的,用来表示系统或分系统基本组成的是图形符号和带注释的框。
在原理框图(系统图上)我们可以看到整个系统的连接关系,是由什么部件组成的,和哪些电控单元存在联系,以及控制了哪些部件等。但原理框图只是简单的说明了系统和部件的连接关系,不能体现电路的具体走向。
2. 线束图(安装图)
电路图
随着汽车上的用电设备、电控单元越来越多需要的连接导线也越来越多。为了安装方便、保护导线同时方便维修,将同路的许多导线用棉纱编织物或聚氯乙烯塑料带包扎成束。
线束图是根据电气设备在汽车上的实际安装部位绘制的局部电路图。
在实际维修检测中线束图,可以帮助检测技术人员快速确定插接器位置,连接走线等。整车电路线束图常用于汽车厂总装线和修理厂的连接、检修与配线。
线束图主要表明电线束与各用电器的连接部位、接线端子的标记、线头、插接器(连接器)的形状及位置等。这种图一般不详细描绘线束内部的电线走向,只将露在线束外面的线头与插接器进行详细编号或用字母标记。
线束图按照布线位置和线束的功能可分为发动机舱线束、仪表板线束、底板线束、车身线束等。
3. 零件位置图
电路图
元件位置图是表现汽车用电设备零件安装位置的图示。将汽车用电设备按照系统在图上标识出来。方便为维修检测是快速定位零件位置。尤其是发动机传感器、执行器的位置在维修时经常用到。
4. 接线图
电路图
所谓接线图是指专门用来标记电气设备的安装位置、外型、线路走向等的指示图。它按照全车电气设备安装的实际方位绘制,部件与部件之间的连线按实际关系绘出,为了尽可能接近实际情况,图中的电器不用图形符号,而是用该电器的外型轮廓或特征表示,在图上还注意将线束中同路的导线尽量画在一起。
汽车接线图明确地反映了汽车实际的线路情况,查线时,导线中间的分支、接点很容易找到,为安装和检测汽车电路提供方便。但因其线条密集,纵横交错,给读图、查找、分析故障带来不便。
5. 电路原理图
电路图
电路图是用电器图形符号,按工作顺序或功能布局绘制的,详细表示汽车电路的全部组成和连接关系,不考虑实际位置的简图。电路原理图可清楚地反映出电气系统各部件的连接关系和电路原理。
