太阳能蓄电池工作原理
电池
104人已加入
  太阳能蓄电池特性
  1 比较好的深循环能力,有着很好的过充和过放能力。
  2 长寿命,特殊的工艺设计和胶体电解质保证的长寿命电池。
  3 适用不同的环境要求,如高海拔,高温,低温等不同的条件下都能正常使用的电池。
  太阳能蓄电池的工作原理
  白天太阳光照射到太阳能组件上,使太阳能电池组件产生一定幅度的直流电压,把光能转换为电能,再传送给智能控制器,经过智能控制器的过充保护,将太阳能组件传来的电能输送给蓄电池进行储存;而储存就需要有蓄电池,所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。
  构成铅蓄电池之主要成份如下:
  阳极板(过氧化铅。PbO2)---》活性物质
  阴极板(海绵状铅.Pb)---》活性物质
  电解液(稀硫酸)---》硫酸(H2SO4)+水(H2O)
  电池外壳
  隔离板
  其它(液口栓。盖子等)
  太阳能蓄电池的使用和维护
  (1)工作适宜温度15~20℃
  (2)太阳能蓄电池联接的方法为:将太阳能蓄电池的正极与正极、负极与负极联接。这样太阳能蓄电池的电量就会增加一倍,而电压与一块太阳能蓄电池的电压一样。太阳能蓄电池两极柱切不可短路(碰头)。
  (3)对于新安装或整修后第一次充电的太阳能蓄电池,进行一次较长时间的充电,为初充电,应按额定容量1/10的电流来进行充电。安装前必须测量蓄电池是否充足,如电力不足,请在阳光充足的地方对蓄电池进行8—16小时以上充电或者用交流电先把电池充足,应严格避免过放充电。用交流电正常充电时,最好采用分级充电方式,即在充电初期用较大电流的恒流均充,充到均充电压并恒压一定时间后改用常规的恒压浮充方式。
  (4)保持蓄电池本身的清洁。安装好的太阳能蓄电池极柱应涂上凡士林,防止腐蚀极柱。
  (5)为太阳能蓄电池配置在线监测管理技术,对太阳能蓄电池进行内阻在线测量与分析,及时发现蓄电池的缺陷,及时进行维护。
  (6)冬季预防太阳能蓄电池冻裂,夏季避免阳光直晒,应将太阳能蓄电池放于通风阴冷处。
