电子按摩器的电路原理及常见故障和维修方法
发表于 2019-08-28 11:42:22 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
普及型电子按摩器一类通过电脉冲刺激来促进人体血液循环,调理神经系统。另一类采用微型直流电动机带动数只滚轮旋转,形成类似人工推拿、挤压揉捏等按摩动作,舒筋活血,刺激人体反射区,对肩周炎、腰腿痛等疾病起消炎镇痛辅助治疗作用。
闭合电源开关S1,220V市电经电阻R1、R2、R3,电位器RP1组成分压电路分压后给电容C3充电。当C3充电至一定值时,双向二极管VD1导通,输出一触发脉冲电压到VT1触发极,VT1受触发导通,整流桥UR1输入端受电,输出端输出受控脉动直流电压,为直流电机M供电。电机M受电旋转,带动按摩头作按摩动作。改变电位器RP1阻值,即改变C3充电时间常数,实质是改变双向可控硅管VT1的导通角,实现交流调压的目的。
交流电压的改变又导致整流桥UR1输出直流脉动电压的改变,实现直流电机M转速调节。开关S2为直流电机M转向控制开关,S2选择“正转”时,直流电机M按顺时针方向旋转。选择“反转”时,改变流入电机电流方向就可实现电机转向改变,直流电机M按逆时针方向旋转。
按摩器常见故障及维修方法
1、不振动,主要原因为电源引线,保险丝开路;插头或开关接触不良;电动机坏或线圈开路等。
2、振动强弱调节失灵,常见的原因有:强弱开关不良,引线开路,整流二极管损坏等。
3、使用时发出异常响声,主要原因有固定铁芯与活动铁芯之间距离太近;两铁芯之间橡胶垫损坏或丢失。
4、振动过弱或过强,主要原因是两铁芯距离调节不当。
5、电动机运转正常但不振动,主要原因是偏心锤脱落,只需重新装好即可。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/190/2010/20100826222315.html
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
