接地电阻的组成和影响因素
1.2w人已加入
●接地电极的组成
接地电极由接地导体、接地导体与接地电极之间的连接、接地电极三部分组成。
接地电阻
●接地电阻的组成
※接地电极及其连接
接地电极及其连接的电阻通常非常低。接地棒通常由高传导性/低电阻材料制成,例如钢或铜。
※电极周围土壤的接触电阻
美国国家标准研究院(美国商务部的一个政府机构)已经说明,如果接地电极不含油漆、油脂等,并且接地电极与地接触牢固,该电阻则可忽略不计。
※周围大地的电阻
接地电极被周围的土地所环绕,土地从概念上讲是由一系列同心土壤层组成的,这些土壤层的厚度相同。最靠近接地电极的土壤层的面积最小,从而导致其电阻最大。向外的每个土壤层的面积越来越大,电阻越来越小。这样最终会达到某个点,此外的土壤层对接地电极周围的土地电阻影响非常小。
●影响接地电阻的因素是什么?
NEC规范(1987,250-83-3)要求接地电极与土壤接触的最小长度为2.5米。但是有4个变量会影响接地系统的接地电阻:接地电极的长度/深度;接地电极的直径;接地电极的数量;接地系统设计。
※接地电极的长度/深度
一种降低接地电阻非常有效的方法是使接地电极插入深度更深。土壤的电阻率并不一致,并且很难预测。安装接地电极时,使其位置低于冰冻线至关重要。这样,对地电阻就不会明显地受周围冰冻土壤的影响。
一般情况下,如果接地电极的长度翻倍,就能将电阻额外降低40%。有时候实际上不可能将接地棒插入太深,例如所在区域中有岩石、花岗岩等。在这种情况下,可选择包括接地水泥在内的替代方法。
※接地电极的直径
增大接地电极的直径对降低电阻的效果很小。例如将接地电极的直径翻倍,电阻也只能减小10%。
※接地电极的数量
降低接地电阻的另一种方法是采用多个接地电极。在这种设计中,将不止一个接地电极插入地面并采用并联方法,从而减小电阻。其它接地电极之间的距离需要至少等于接地棒的插入深度,才会起作用。如果接地电极间距不合适,其作用范围将发生交叉,就不会降低电阻。
※接地系统的设计
简单的接地系统由插入地面的单个接地电极组成,采用单个接地电极是最常见的接地形式。复杂的接地系统包括多个接地棒、接地网或格状网、接地板和接地环路。复杂网络会大大增大与周围大地的接触,降低接地电阻。
