耐压测试仪使用指南
1.2w人已加入
●耐压测试仪使用环境
※不要在易燃的空气中使用测试仪
为了防止爆炸或者燃烧事故的发生,不要在酒精、稀释剂或者其他可燃性材料旁边使用测试仪,也不要在含有可燃性气体的空气中使用该仪器。
※不要在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪
仪器内部使用的元器件是精密器件,应避免在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪,否则会加速仪器的老化,缩短测试仪的使用寿命,也有可能损坏测试仪。
※不要把仪器放在有锅炉、水壶、加湿器或者有水的高湿环境中使用
凝结的水珠可能使仪器内部短路而损坏测试仪,严重的可能会引起火灾。如果储藏仪器的环境的湿度超过下面所规定的湿度,必须在测试仪完全干燥后才能使用。
※不要在多灰尘的环境中使用测试仪
多灰尘的环境可能使仪器内部短路而引起火灾。
※不要把测试仪放在倾斜的表面或者在晃动的地方使用测试仪
仪器放在倾斜的表面或晃动的地方容易使测试仪跌落而摔坏测试仪。
※不要在敏感的测试设备或接收设备旁使用测试仪
测试仪如果在这些设备旁使用,可能会让这些设备被测试仪产生的高压所干扰;为了减少这些设备被测试仪的高压所干扰,应使这些设备远离测试仪。
※测试仪的输入电源必须有单独的开关控制
测试仪的输入电源必须有单独的开关控制,一旦出现紧急的情况应立即切断电源开关再进行事故处理。
●操作人员的规定
※人员资格
操作人员必须由熟练的人员来进行操作,必须了解电压、电流和电阻的基本概念;操作人员必须知道在进行高压测试时,高压是从测试仪的高压输出端口流出,经过被测试体,由电流返回端的连接线流入测试仪内;如果触摸任何有高压的物品将会触电。
※安全规则
操作人员必须给与特殊的训练,了解各种安规的测试程序及安全规定并仔细阅读说明书。
※衣着规定
操作人员不可穿有金属装饰的衣服或配戴金属的饰物,如手表等。耐压测试仪绝对不能让有心脏病或配带心脏起搏器的人员操作。
●操作注意事项
※关于接地
不正确的接地或者不接地可能会有电击事故的发生,为确保安全,一定要保证仪器可靠接地。
有两种方法可保证仪器可靠接地,请选择其中的一种把仪器与地可靠的连接起来:连接电源线到一个三相接地的电源插座上;如果三相电源插座没有接地,在仪器的后面板上有一保护接地端,把保护接地端接到安全地上。
※严禁连续、快速的开关电源开关
关闭前面板上的电源开关后,如果要再次打开电源开关,一定要确保在关闭电源开关后几秒钟或更长的时间。不要重复、频繁地开关电源开关,如果这样做,仪器的保护装置就有可能不能恰当的执行保护功能;当测试仪正在测试输出高压时,请不要关闭电源开关,除非在紧急的情况下可以执行。
※严禁把高压输出和地短路
不要把测试仪的高压测试线和附近的已连接到地的交流电源线或者附近其他的用电设备短路。如果短路,测试仪的外壳有可能会充满高压,这样将是非常危险的;确保仪器的保护接地端与安全地可靠的连接,如果仪器的接地端和安全地可靠的连接在一起,即使高压输出端和电流返回端短路,仪器也不会有危险且外壳也不会有高压。
※不要使用外部电压
不要把外部装置产生的高压施加于测试仪高压输出端口。因为仪器内部的电压表不能作为单独的电压表使用,外部电压有可能损坏电压表。
●测试过程中的预防措施
※带绝缘手套防触电
为了预防触电事故的发生,在使用本测试仪前,请先戴上绝缘的橡皮手套再从事与电有关的工作。
※连接测试线与电流测量端
将测试线连接于电流测量端,当测试仪在使用的情况下,任何时候都必须去检查此测试线是否接好、松动或是脱落,当欲用测试线连接测试物时,请先以电流测量端的测试线接上待测物。如果电流测量端的测试线不完全或脱落是非常危险的,因为整个待测试物上将有可能被充满高电压。
※连接测试线于高压输出端
当连接好电流测量端的测试线,再依下列程序连接高压输出线:先按下[STOP]键;确认测试灯没有亮,再将高压输出线插入高压输出端上。
※更换待测物
当一个待测物已被测试完毕,更换另一个待测物时,请务必确认:测试仪处于“复位”状态;高压指示灯不闪烁;电压显示窗口显示数字不在跳动;更换待测试体时,请不要用手触摸高压探头。
※测试仪处于测试状态
当测试仪处于测试状态下,测试线、待测物、测试探头和输出端都带有高压,请不要触摸;不要用手去触摸测试线上的鳄鱼夹,因为当主机测试时,测试线上有高压,鳄鱼夹上的绝缘并不高,触摸会造成触电。
※测试终止
当测试已告一段落而不需要使用时,或是本测试仪不再使用时,或在使用中而需离开时,请务必将电源开关置于OFF的位置。
※测试完确认
在任何时候用手去触摸高压线、被测体或高压输出端,请务必确认:电源开关处于关闭状态,显示器不亮;当做绝缘测试或直流测试时,被测体在测试完以后有可能有高压存在,此电压在电源开关关闭以后,需要一段时间放电才可能放电完全,因此刚测试完请不要立即触摸任何可能造成触电的地方。
●紧急情况的处理
在紧急情况下(电击事故的发生或被测试体燃烧),必须采取以下操作:关闭仪器的电源开关;并从电源插座上拔掉仪器的电源线。
