光耦在电路中起什么作用?
光耦
50人已加入
电路中为什么要使用光耦器件?  
光耦的基本作用,是将输入、输出侧电路进行有效的电气上的隔离;能以光形式传输信号;有较好的抗干扰效果;输出侧电路能在一定程度上得以避免强电压的引入和冲击。主要有下面几点应用。  
1.电气隔离的要求。A与B电路之间,要进行信号的传输,但两电路之间由于供电级别过于悬殊,一路为数百伏,另一路为仅为几伏;两种差异巨大的供电系统,无法将电源共用;  
2. A电路与强电有联系,人体接触有触电危险,需予以隔离。而B线路板为人体经常接触的部分,也不应该将危险高电压混入到一起。两者之间,既要完成信号传输,又必须进行电气隔离;  
3. 运放电路等高阻抗型器件的采用,和电路对模拟的微弱的电压信号的传输,使得对电路的抗干扰处理成为一件比较麻烦的事情——从各个途径混入的噪声干扰,有可能反客为主,将有用信号“淹没”掉;  
4. 除了考虑人体接触的安全,又必须考虑到电路器件的安全,当光电耦合器件输入侧受到强电压(场)冲击损坏时,因光耦的隔离作用,输出侧电路却能安全无恙。 
光耦在电路中起什么作用?
光耦是一种转换器件,通过电到光再到电的转换过程。通过这种转换就可以把前级和后级隔离开来,起到保护的作用。
电路
制作光耦一般把发光二极管和光敏三极管封装在一起,发光二极管为输入端,光敏三极管为输出端。
常使用的电路有电气绝缘,防止后级电路的高压干扰或者传入前级的弱电,破坏弱电内的器件的稳定性。
驱动电路也是常用的场合,微小的电流驱动发光二极管,然后使感光三极管收到微弱光照放大成较大的电压信号来驱动相关器件。
电路
为了驱动更大的设备或者更高的电压,只用光耦是达不到目的的,往往还需要配合继电器等再次放大来控制高电压。
以上都是光耦常用的场合,还有在一些仪表中也常常用到光耦、以及一些电平转化中也有用,还有一些场合需要我们多留意多总结。
电路
