CKB中的Cell验证模型介绍
区块链
576人已加入
Xuejie 是 CKB-VM 的核心开发者,他在自己的博客「Less is More」中,创作了一系列介绍 CKB 脚本编程的文章,用于补充白皮书中编写 CKB 脚本所需的所有缺失的细节实现。本文是该系列的第一篇,介绍了 CKB 的全新验证模型,据说这是 Xuejie 最后一篇没有实际代码示例的帖子,快来查收吧:P
截至目前,CKB 中的 Cell 验证模型或多或少已经趋于稳定,因此我将开始写一系列文章来介绍 CKB 脚本编程。我的目标是补充白皮书中编写 CKB 脚本所需的所有缺失的细节实现,这样您就可以开始探索 CKB 呈现的这个美丽的仙境。
您可能会注意到我将在 CKB 上运行的代码称为脚本,而不是智能合约。这是因为智能合约对我来说是一个令人困惑的术语,在这里,我想用另一个词来表示 CKB 独特的可编程性。CKB 中的脚本不一定只是我们在脚本语言中看到的脚本,例如 Ruby,JS,它实际上是指在 CKB-VM 上运行的 RISC-V 格式的二进制文件。
这个系列的第一篇文章将专门介绍 CKB v0.14.0 中引入的全新验证模型(https://github.com/nervosnetwork/ckb/pull/913)。虽然这听起来很无聊,但我保证这是最后一篇没有实际示例的帖子:P
请注意,尽管我认为 CKB 的编程模型现在非常稳定,但目前仍然在开发过程中,因此可能会有变化。我会尽力确保更新这篇文章的内容,但如果您有感到困惑的话,那是因为这篇文章现在正在描述的是 CKB 的这次提交:
概 述
比特币
这张图中有很多内容,我们将在稍后的文章中再次提到此图。今天,我们将只关注 Cell 数据结构中的 2 个实体:lock 和 type。
pub struct CellOutput {
pub capacity: Capacity,
pub data: Bytes,
pub lock: Script,
#[serde(rename = “type”)]
pub type_: Option《Script》,
从数据结构中我们可以看到 lock 和 type 共享相同的结构,稍后我们可以证明它们也是在同一个环境中执行的,它们之间的差异只是体现在几个小细节中:
· lock 是必选项,而 type 是可选项
· 通常,他们被用于不同的场景
我们首先从 type 脚本开始。
type 脚本
请注意,这里的名字只是一个幸运的意外,它与受欢迎的程语言无关(https://www.typescriptlang.org/)。
我们仔细思考一下,其实 CKB(或大多数基于 UTXO 的区块链)上的交易只会将一组 Cell(或 UTXO )转换为另一组 Cell。这其中最有趣的是这里的实际转换过程,这也是我们开始设计 CKB 验证模型的着手点:我们如何构建模型以更好地验证 Cell 转换?
type 脚本的用武之地就体现在这里:type 脚本用于验证 Cell 转换阶段的某些规则。这里的一些例子包括:
· 验证 UDT(用户自定义的 Token)余额以确保不会无效地发出新 Token;
· 确保每一个可能发生变化的 Cell 都拥有一个独一无二的名字。注意一下,这是非常有趣的一点,未来的文章很多都将和这一话题息息相关,敬请期待。
· 实现经济模型结构。事实上,NervosDAO 完全是作为一个type脚本实现的,而不需要共识层的支持。
· 比特币的虚拟机可以编译成基于 RISC-V 的二进制文件,这意味着可以将 CKB 转换成另一种替代比特币的实现。
· 请记住,除了数据之外,Cell 还可以用于存储代码,因此type脚本也可以被用作对 Cell 中代码的测试,确保代码正确。
简而言之,type 脚本可以用于存储 Cell 转换中所需要的任何验证逻辑,结合 CKB 灵活的虚拟机,我相信它将能提供无限的开发潜能。
lock 脚本
type 脚本用于存储 Cell 的逻辑转换,但是还缺少一件事情:如何保护自己的 Cell 不受其他人的攻击呢?换句话说,在这个瞬息万变的世界里,我如何才能确保我的 token 永远属于我呢?
这就是为什么我们需要设计 lock 脚本的原因。只有当 lock 脚本能够成功执行时,才可以使用该 Cell。与 type 脚本不同,type 脚本是可选的,用户可以完全不填,而 lock 脚本总是需要被用于保护 Cell 的安全性。
通常,您会期望一个 lock 脚本包含一个签名验证,就像所有其他区块链所做的那样,当然除此之外,CKB 还将提供一些全新的解锁用例:
· 实际的签名算法完全由 lock 脚本来决定,而您可以自由使用任何 lock 脚本。这意味着您可以自由地选择任何符合您需求的签名算法。在官方发行的 CKB 版本中,我们将 secp256k1 作为默认的 lock 脚本(https://github.com/nervosnetwork/ckb-system-scripts/blob/66d7da8ec72dffaa7e9c55904833951eca2422a9/c/secp256k1_blake160_sighash_all.c)。但您也可以不必使用它,如果有人用 schnorr 签名实现了一个 lock 脚本,那么我们非常欢迎您使用这个脚本。
· 除了签名验证之外,lock 脚本还可以包含其他用于解锁 Cell 的规则。比如,如果一笔交易包含了一个使用了我的 lock 脚本的 Output Cell,但是它的容量大于我可以使用的 Cell,那么我可以通过配置我的 lock 脚本来进行容量传递。这样的话,当有人向我发送 CKB Token 时,他们可以利用我现有的 Cell 来完成 CKB 转账,而不需要像比特币那样为我再重新创建一个新的 Cell。
在我看来,CKB 最好的一点就是,社区创建的 lock 脚本与官方默认脚本的处理方式完全相同,官方脚本没有任何特权。与其他一些区块链项目不同,CKB 为社区开发 CKB 脚本提供了完全的自由。
运行模型
现在让我们看看是什么时候执行 lock 和 type 脚本的。
回到之前的例子
这是我们之前看到的交易:
比特币
图中的执行流程如下:
Lock Script 1 执行一次。
Lock Script 2 执行一次。
Type Script 1 执行一次。
Type Script 2 执行一次。
在后面的文章中,我们可以看到 lock 和 type 脚本都在相同的环境中执行,并且都可以访问整个交易。如果任何一个脚本失败,整个交易就会失败。只有当所有脚本都成功时,交易才被认为是有效的。
有几点值得一提:
· 尽管这里有 2 个带有 Lock Script 1 的 Input Cell,但它只执行一次,由实际的 lock 脚本来定位具有相同 lock 脚本的所有 Input Cell,并验证两个签名。
· 在这个交易中只执行 Input Cell 中的 lock 脚本,例如:这里不执行 Lock Script 3。
· 即使 Input Cell 和 Output Cell 都包含 Type Script 1,也只执行一次。
· 在 Input 和 Output Cell 中都会执行 type 脚本,其中包括 Type Script 1 和 Type Script 2。
· 有些 Cell 没有 type 脚本,在本例中我们只是省略了执行。
规则
现在我们总结一下规则:
· 在 Input Cell 中的 lock 脚本会被收集和去重,每个单独的 lock 脚本会被执行一次,并且只执行一次。
· Input 和 Output Cell 中的 type 脚本(如果存在的话)会被收集在一起并去重,每个单独的 type 脚本都会被执行一次,并且只执行一次。
· 任何脚本失败,则整个交易验证失败。
