该如何申请https的安全证书
安全设备/系统
153人已加入
随着谷歌、百度等主流浏览器大力支持鼓励网站安装SSL证书进行https加密,保障网站安全,网站安装https证书已经成为一种趋势。那么,https安全证书如何申请?申请https证书需要什么?https证书申请多少钱?
一、什么是https证书?
https证书也就是SSL证书,网站通过申请SSL证书将http协议升级为https加密协议,搭建加密传输、身份认证的网络安全通道。
二、https安全证书如何申请,https安全证书申请流程
(1)选择合适的https安全证书,如何选择?可看安信SSL证书整理的选择https安全证书的构想图(2)成功购买合适的https安全证书。
1、生成证书请求文件CSR,用户进行https证书申请的第一步就是要生成CSR证书请求文件,系统会产生2个密钥,一个是公钥就是这个CSR文件,另外一个是私钥,存放在服务器上。要生成CSR文件,站长可以参考WEB SERVER的文档,一般APACHE等,使用OPENSSL命令行来生成KEY+CSR2个文件,Tomcat,JBoss,Resin等使用KEYTOOL来生成JKS和CSR文件,IIS通过向导建立一个挂起的请求和一个CSR文件。
2、将CSR提交给CA机构认证,CA机构一般有2种认证方式:域名认证,一般通过对管理员邮箱认证的方式,这种方式认证速度快,但是签发的证书中没有企业的名称,只显示网站域名,也就是我们经常说的域名型https证书。
企业文档认证,需要提供企业的营业执照。国外https证书申请CA认证一般需要1-5个工作日。同时认证以上2种方式的证书,叫EV SSL证书,EV SSL证书可以使浏览器地址栏变成绿色,所以认证也最严格。EV SSL证书多应用于金融、电商、证券等对信息安全保护要求较高的领域。
3、获取https证书并安装,在收到CA机构签发的https证书后,将https证书部署到服务器上,一般APACHE文件直接将KEY+CER复制到文件上,然后修改HTTPD.CONF文件;TOMCAT等需要将CA签发的证书CER文件导入JKS文件后,复制到服务器,然后修改SERVER.XML;IIS需要处理挂起的请求,将CER文件导入。
(3)安装SSL证书;可联系SSL证书提供商帮助安装。
三、https安全证书多少钱?
安信SSL证书可提供Symantec、Geotrust、Comodo、Thawte以及RapidSSL等多家全球权威CA机构的SSL数字证书。不同的SSL证书品牌价格不一样,便宜的有Comodo、RapidSSL的证书,一般几百元就可以申请一个,高端的产品有Symantec、Geotrust等SSL证书,一般在百元至万元之间。
