利用场效应管实现的几种电路功能分析及它在电路中的应用
1.2w人已加入
场效应管的应用很广,能够用于调制、放大、阻抗变换、稳流、限流和自动维护等电路中,下面以结场型场效应管为例,扼要引见几种常用的应用电路。
一、直流小信号
调制电路在仪表中经常遇到直流信号放大的问题,普通采用大闭环负反应和将直流信号调制成交流信号再停止交放逐大的办法。
二、 替代限流电阻
普通用稳压管稳压的电路如图a所示,R为限流电阻,现用一只结场型场效应管替代,如图b所示。它是零栅压工作,由场效应管的输出特性曲线可知,当UDS降落时IDS变化并不多,因而,仍能保证稳压管的工作电流不变,所以稳压精度进步,另外,采用场效应管后,它允许电源变动范围也比采用限流电阻的稳压电路大得多。
限流器
三、 限流器
结场型场效应管是工作在负栅压状况下,栅源电压值为-I入R。当I入小时它工作在可变电阻区,漏源电阻RDS较小,不影响电流输出;当I入增大到一定的数值时,它工作在饱和区,这时I入增加很少,UDS就要增大很多,RDS就仿佛一个阻值很大的可调电阻,对I入起了限流的作用。
其他应用:
1:pmos应用:普通用于管理电源的通断,属于无触点开关,栅极低电平就完整导通,高电平就完整截止。而且,栅极能够加高过电源的电压,意味着能够用5v信号管理3v电源的开关,这个原理也用于电平转换。
2:nmos管应用:普通用于管理某电路能否接地,属于无触点开关,栅极高电平就导通招致接地,低电平截止。当然栅极也能够用负电压截止,但这个益处没什么意义。其高电平能够高过被控制局部的电源,由于栅极是隔离的。因而能够用5v信号控制3v系统的某处能否接地,这个原理也用于电平转换。
3:放大区应用:工作于放大区,普通用来设计反应电路,需求的专业学问比拟多,相似运放,这里无法细说。常用做镜像电流源、电流反应、电压反应等。至于运放的集成应用。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/630544.html
