SMT贴片机是怎样的一个操作过程
PCB制造相关
225人已加入
一、smt贴片准备流程:
1,顶PIN:技术员拿已经制作完毕的顶PIN板,放入机台内的相应位置,待PCB板完全定位后,再将顶PIN放入白色油漆笔标识好的顶PIN位置上,并检查顶PIN与PCB板间是否有空隙存在,检查OK后才可开始生产。
2, 检查机器气压:贴片之前检查供气是否正常(0.4-0.6kmpa),发现气压不正常要及时解决,不能开机。
3, 开机:旋转MAIN SWITCH开关,打开机器总电源,待机器正常启动。
4, 启动贴片机程序:打开桌面上的MARK5程序,进入机器工作界面。
5,暖机:主菜单的“应用”里选择“暖机”,一般暖机的时间为10分钟。待暖机完成后方可进行贴片。
SMT贴片加工厂
二、选择SMT贴片程序:
1,选择“file”下的打开文件选项,找到对应PCB板的文件并打开。
2,到“pcb编辑”模式下,选择“步骤”,把飞行相机移动到随机的贴片元件上,观察元件坐标和程序上的元件坐标有无偏移,若有偏移,要对程序进行调整。若没有偏移,方可进入“生产”模式。
3,进入生产模式后,点击“完成”-“pcb下载”。完成后点击“开始”,然后按机身上的绿色开始按钮,机器会自动进行正常贴片。
三、 smt贴片品质监督:
smt贴出的首件要让品管巡检进行确认,确认板面无缺件,漏件,错件,偏移等不良情况后,才可以大批量生产。发现首件有错误要及时调整机器,并把错件的手工纠正。然后把smt贴片机元件位置调到最佳状态再生产。
四、smt贴片注意事项:
1, smt贴片过程中出现报警,操作人员要及时查看故障,并及时解决。
2, 换料时,注意不要装错料。
3, smt贴片完成后,退出程序,关闭贴片机。需要拆掉的飞达放到专用的飞达架子上。最后做好清洁工作。
4, 在生产φ5单双色64×32的PCB板时,由于板子比较大,需要在PCB板底部装上顶针防止PCB板由于重力下凹。
