模拟数字电路之按键控制开关电路
模拟技术
2409人已加入
这是一款由十进制计数器4017组成的按键控制开关电路。电路原理图见图所示。
数字电路
电源接通后,C1经过R1充电,在很短时间内即充满电。R2和C2组成上电复位电路,刚通电时,C2可以看成短路,故U1的第15脚RST复位端处于高电平,U1被复位,在较短时间内,C2充电完毕,U1的第15脚恢复为低电平,此时Q0输出高电平,经过R3加至V1的基极,V1导通,继电器K吸合,LED1点亮,表示被控电路接通。U1的Q1~Q9输出端均为低电平。
当按动开关S1后,C1被迅速放电,U1的第14脚获得脉冲上升沿,触发U1开始计数,Q0的输出由高电平变为低电平。Q1输出高电平,Q2则维持低电平, 此时V1截止,继电器K释放,LED1熄灭,表示被控电路停止供电。在开关S1松开后,C1又再次被充满电。
当再次按动开关S1时,C1将再次放电,U1的第14脚再次获得计数脉冲,触发U1再次计数,此时,Q0、Q1输出均为低电平,Q2输出高电平,该高电平经过VD1加在U1的第15脚RST复位端,使U1复位,因此Q0的输出变为高电平,Q1、Q2输出低电平,V1再次导通,继电器K吸合,LED1点亮,表示被控电路再次得电开始工作。因此,每按动一次S1,Q0的输出状态就翻转一次,被控电路也就被开或关一次。
在电路工作过程中,按下S1时,C1就放电,当松开S1时,经过一段较短时间后,C1再次充满电,才会使U1的第14脚为低电平,在此时间内,开关S1上的任何机械抖动也不会产生第二个技术脉冲,从而起到了防抖动的作用。4017的其他输出端未用到,可以悬空。
