SN5474LS147和SN5474LS148及SN5474LS748优先级编码器的数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2019-08-30
王木呷
分享资料个
  SN54/74LS147和SN54/74LS148是优先级编码器。它们提供输入的优先解码,以确保只对最高阶数据行进行编码。这两个设备都有数据输入和输出,它们在低逻辑电平下处于活动状态。
  LS147将九条数据线编码为四条线(8-4-2-1)BCD。隐含的十进制零条件不需要输入条件,因为当所有九条数据行都处于高逻辑级别时,会对零进行编码。LS148将八条数据线编码为三行(4-2-1)二进制(八进制)。通过提供级联电路(启用输入EI和启用输出EO),可以在不需要外部电路的情况下进行八进制扩展。
  SN54/74LS748是摩托罗拉的专利部件,它包含一个内置的Deglitcher网络,可以最大限度地减少GS输出的故障。当数据输入0–7为逻辑输入时,EI输入的负向转换发生故障。LS148和LS748之间的唯一直流参数差异是:(1)插脚10(输入0)在LS748上的扇入为2,而在LS148上的扇入为1;(2)插脚1、2、3、4、11、12和13(输入1、2、3、4、5、6、7)在LS748版本上的扇入为3在LS148上安装2个风扇。唯一的交流差异是从EI到EO的TPHL从40变为45 ns。
评论(0)
发评论
下载排行榜
