FM33G0xx系列低功耗单片机的技术手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.14 MB | 2019-08-31
h1654155703.5968
分享资料个
  概述
  FM33G0xx的主要特性如下:
   宽电压范围:1.8~5.5V
   工作温度范围:-40℃~+85℃
   处理器内核
   ARM Cortex-M0+
   支持用户/特权模式
   支持中断向量表重定向(VTOR)
   最高40MHz主频
   SWD调试接口
   低功耗技术平台
   典型运行功耗180uA/MHz
   32KHz下LPRUN功耗:15uA
   Sleep模式下带LCD显示:6uA
   DeepSleep模式,RTC走时+24KB RAM保持+CPU内核保持:1.2uA
   RTC Backup模式,RTC走时+512字节备份寄存器,0.9uA
   存储器
   128/256KB Flash空间
   Flash擦写寿命:》20,000次
   Flash数据保存时间:10年@85℃
   用户代码保护
   24KB RAM空间
   最大支持73个GPIO,最多24个外部引脚中断,最多8个异步唤醒引脚
   丰富的模拟外设
   高可靠、可配置BOR电路(支持4级可编程下电复位阈值)
   超低功耗PDR电路(支持4级可编程下电复位阈值)
   可编程电源监测模块(SVD)
   2x低功耗模拟比较器
   11-bit低功耗∑-△ADC,最大支持9个外部通道
   高精度温度传感器,精度优于+/-2℃
   通信接口
   UART*6
   7816智能卡接口*2
   SPI*3,主从模式
   I2C*1,主机400K
   7通道外设DMA
   可编程CRC校验模块
   定时资源
   8-bit基本定时器*4
   16-bit扩展定时器*4
   16-bit通用定时器*1
   24-bit Systick*1
   16-bit低功耗定时器*1,可在休眠模式下工作
   带窗口的CPU看门狗定时器*1
   系统看门狗定时器*1
   低功耗实时时钟日历(RTCC),带有数字调校功能,最高调校精度+/-0.06ppm
   LCD显示控制电路
   最大支持4COM×44SEG / 6COM×42SEG / 8COM×40SEG
   1/3 bias、1/4bias
   支持片内电阻
   支持休眠显示
   安全算法
   AES硬件运算单元,128/192/256-bit
   AES支持ECB/CBC/CTR/GCM/GMAC模式
   真随机数发生器
   时钟发生电路
   片上可配置高速RC振荡器,可配置频率输出8/16/24/32/36MHz。8MHz输出时,出厂调校误差小于+/-0.5%,其它频率输出出厂调校误差小于+/-1%
   低功耗32768Hz晶体振荡器,带有停振检测电路
   低功耗低速RC振荡器,32KHz
   PLL,输入32768Hz,最高输出40MHz
评论(0)
发评论
下载排行榜
