5种常见的电气元件的性能和符号等详细资料概述
1.2w人已加入
有很多朋友初学电工,不知道该从什么地方入手,今天我们就来认识一些常见的电气元件,了解了它们的性能和符号,才能更好的学习实物接线。
一,接触器
接触器是最常见的电气元件,常用来控制电机。
接触器
这款接触器的型号是 CJX2-2510
C交流,J交流接触器,X2是设计序号,25表示额定电流为25a,1表示有一个常开辅助触点,0 表示有0个常闭辅助触点。
标注NO的位置对应常开触点,标注NC的位置对应常闭触点,这个接触器上面卡了一个辅助触头,增加了2组常开2组常闭点。
继电器
符号
接触器有交流也有直流,使用的时候一定要注意区分。大多接触器上都有2个A2触点,这两个触点内部是连到一起的。
二,继电器
常见的继电器:热过载继电器,中间继电器,时间继电器
热过载继电器
继电器
符号
热过载继电器主要是用来保护电机,使用的时候需要把常闭点串到接触器的线圈上,当电机电流达到继电器的整定值时,热继电器就会断电。
时间继电器
继电器
符号
时间继电器也有很多种,注意区分它的动作触点,有的动作触点有延时功能,有的只是瞬时动作触点。还有就是它的图形符号,区分是通电延时还是断电延时。
继电器
2种情况一定要区分开
中间继电器
继电器
符号
中间继电器的图形符号和接触器的类似,文字符号是KA。线圈也分交流和直流,使用的时候注意区分。
三,断路器
断路器
常见的断路器:空气开关和漏保
比如这款断路器的型号DZ47-63 C10
47是设计序号,63是壳架等级电流,也是它能承受的最大电流值。C10表示额定电流,也就是我们说的保护电流,达到这个电流值,断路器就会跳闸。
四,开关
按钮开关
按钮开关的种类很多,常见的有档位开关,带指示灯的开关,自复位开关,急停开关等等。这些开关底部都是有两组开关,一组常开一组常闭,按需要接线即可。行程开关的原理也一样,接法类似。
继电器
符号
五,熔断器
熔断器
符号
以上是常见的几款电气元件,熟悉以后可以找一些简单的电路图,学习实物接线,另附电气元件符号大全
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
