实用的PCB布局技巧分享
实用PCB布局提示
工程师倾向于将电路,最新组件和代码作为电子项目的重要组成部分,但有时是电子设备的关键组件,PCB布局,被忽视了。 PCB布局不良会导致功能和可靠性问题。本文包含实用的PCB布局技巧,可以帮助您的PCB项目正确可靠地工作。
调整轨迹大小
真实世界的铜线具有阻力。这意味着当电流流过时,迹线会产生电压降,功耗和温度升高。电阻由以下公式定义:
$$ R = frac {(电阻率*长度)} {(厚度*宽度)} $$
PCB设计人员最常使用长度,厚度和宽度控制PCB走线的电阻。电阻是用于制造迹线的金属的物理性质。 PCB设计人员无法真正改变铜的物理特性,因此请关注可以控制的走线尺寸。
PCB走线厚度以盎司铜为单位。如果我们在1平方英尺的区域内均匀涂抹1盎司铜,那么我们将测量的是一盎司铜。这个厚度是1.4千分之一英寸。许多PCB设计师使用1盎司或2盎司铜,但许多PCB制造商可提供6盎司厚度。请注意,在厚铜中难以制造诸如靠近的引脚的精细特征。请咨询您的PCB制造商,了解它们的功能。
使用PCB走线宽度计算器确定应用的走线厚度和宽度。目标是温度上升5°C。如果电路板上有额外的空间,请使用更大的走线,因为它们不需要任何费用。
在进行多层电路板时,请记住外部的走线由于内层的热量在传导,辐射或连接之前必须穿过铜和PCB材料层,因此层的冷却效果要好于内部层上的迹线。
制作循环小
循环,尤其是高频循环,应尽可能小。小环路具有较低的电感和电阻。在地平面上放置环路进一步降低了电感。具有小环路可减少由$$ V = L frac {di} {dt} $$引起的高频电压尖峰。小环路还有助于减少从外部源感应耦合到节点中的信号量,或者从节点广播的信号量。除非您正在设计天线,否则这就是您想要的。同时为运算放大器电路保持较小的环路,以防止噪声耦合到电路中。
去耦电容放置
将去耦电容尽可能靠近集成电路的电源和接地引脚,以最大限度地提高去耦效率。放置更远的电容会引入杂散电感。从电容引脚到地平面的多个过孔会降低电感。
开尔文连接
开尔文连接对测量很有用。开尔文连接在精确点处进行,以减少杂散电阻和电感。例如,电流检测电阻的开尔文连接正好放在电阻焊盘上,而不是放在走线上的任意位置。虽然在原理图上,将连接放置在电阻焊盘或某个任意点可能看起来相同,但实际走线有电感和电阻,如果不使用开尔文连接,可能会导致测量结束。
PCB布局
远离模拟迹线保持数字和噪声痕迹
并行迹线或导体形成电容。放置在一起的轨迹电容耦合在迹线上的信号,特别是如果信号是高频的话。保持高频率和噪声轨迹远离不需要噪声的迹线。
接地不接地
接地不是理想的导体。注意将嘈杂的地面远离需要安静的信号。使地线足够大以承载将流动的电流。将地平面直接放置在信号走线下方会降低走线的阻抗,这是理想的选择。
PCB布局
通过尺寸和数量
过孔具有电感和电阻。如果您要从PCB的一侧布线到另一侧并且需要低电感或电阻,请使用多个过孔。大通孔具有较低的电阻。这在接地滤波电容器和高电流节点时特别有用。使用像这样的通孔尺寸计算器。
使用PCB作为散热器
在表面贴装元件周围放置额外的铜,以提供额外的表面积以散热更多有效率的。一些元件数据表(尤其是功率二极管和功率MOSFET或电压调节器)有使用PCB表面积作为散热片的指南。
热过孔
过孔可用于将热量从PCB的一侧移动到另一侧。当PCB安装在可以进一步散热的机箱上的散热器上时,这尤其有用。大通孔比小通孔更有效地传递热量。许多过孔比一个过孔更有效地传递热量,并降低了元件的工作温度。较低的工作温度有助于提高可靠性。
PCB布局
热释放
热释放在迹线或填充与元件引脚小,使焊接更容易。这种小连接短路可减少对电阻的影响。如果不使用元件引脚上的热释放,那么元件可能会稍微冷一点,因为与散热或散热有更好的热连接可以散热,但焊接和拆焊更难。
轨迹和安装孔之间的距离
在铜迹线或填充物和安装孔之间留出空间;这有助于防止电击危险。焊接掩模不被认为是可靠的绝缘体,因此请注意铜与任何安装硬件之间的距离。
热敏元件
将对热敏感的元件远离其他产生热量的元件。对热敏感的部件的实例包括热电偶和电解电容器。将热电偶靠近热源可能会导致温度测量。将电解电容器放置在靠近发热元件的位置会缩短其使用寿命。产生热量的组件可能包括桥式整流器,二极管,MOSFET,电感器和电阻器。热量取决于流经元件的电流。
结论
本文介绍了一些基本的实用PCB布局技巧,可以对设计的功能性和可靠性产生积极影响。
