太阳能电池板如何制作充电宝?
1.2w人已加入
  现在的手机电池容量越来越大,从几百毫安时到现在几千毫安时,所以充电电流也在逐渐变大,从500ma增加到3000ma,快充还采用了9V/12V充电技术上,通过提高充电电压提高充电效率。因此做太阳能充电器对功率的要求更大一些,早些年的太阳能充电器输出电流仅100ma左右,如果用来为现在的手机充电恐怕不够消耗的。因此制作太阳能充电器功率尽量大一些为宜,否则没有使用意义。
  电池板就不要选小功率的了,例如世面有5V的电池板,功率只有1-2w。这种电池板可以不用稳压模块,电压输出支直接焊接一个USB母头就可以为世面上90%的不需要识别充电电压的手机充电,充电电流100ma左右,如果嫌电流小可以采用多块电池板并联使用,三块并联充电电流可以提到300ma左右。这是最简单的制作太阳能充电宝的方法之一,就是采用5V电池板!但是电流小、没有精确的稳压控制,某些手机可能无法充电。
  因此我们尽量选用功率大一些的电池板,配合稳压模块,可以取得理想的充电效果。但是太阳能电池板功率与面积是成正比的,功率大的面板体积也要随之增加的。因此要根据实际应用来选择面板的尺寸/功率。例如驴友改装背包太阳能充电宝,面积选择就不应该太大。例如220mm×270mm、6.5W的电池板就很适合,可以放在背包后面。输出电压18V,因此还需要配备一个降压模块,以便输出稳定的5V。
  这种模块是宽电压输入,4-21V均可。输出电压为5V,最大电流2.5A,为数码设备充电是足够的。如果手头有闲置的太阳能电池板,也可以通过加装上图中的5V稳压模块来改造成太阳能充电器。
