该如何挑选固态硬盘才是最好的
存储技术
595人已加入
固态硬盘已经是每台电脑的必备品了,它能让你有快速的开机时间,流畅的整机运行速度!酸爽的文件处理速度!但是,大家是否忽略了固态硬盘在选择时候,从来不会注意到的以下几点!第一点:固态颗粒,固态硬盘也是和内存一样的颗粒组成的,它的颗粒分QLC,TLC,MLC,SLC级别!
QLC颗粒,最便宜的颗粒!成本造价低,适用在大容量固态上480G,1T,寿命最短!200次左右擦写!也就是1T的QLC固态,写满再删除数据达到200T,他就寿终正寝了!当然普通用户也许够用!也应对了,厂家质保时间,基本3年挂掉了,厂家就售后无忧了!
TLC颗粒通常使用在杂牌和低端固态上,它的优点是便宜,缺点是速度略慢,寿命略短!约500-1千次擦写寿命。MLC颗粒,中高端价格的固态常用的!具有优良的寿命和读写速度,性价比首选!约3000---1万次擦写寿命!SLC颗粒。高端货!不常见,工业级工艺,速度最快寿命最长,价格最贵,约10万次擦写寿命。
所以买固态一定要选对颗粒,以上提及的速度,再慢的固态硬盘速度也比普通的机械硬盘来快,所以还不是固态硬盘的电脑,换上固态以后,你会感觉飞一样的提升!颗粒信息一般不会写在固态铭牌上,需要打开固态才能看到,也或者商家告知!
第二点。固态颗粒黑片,白片。就算是同一品级的颗粒也有黑白片之分,白片就是原厂原规格的颗粒,黑片就是小作坊的工艺处理过的黑片的边角料!一张图,了解颗粒是否黑片!
第三点:固态格式,目前主流固态的主要以SATA 和NVME,两种接口规格,SATA固态走的是老款机械硬盘的线路,上限速率是600M每秒,也就是复制一个10G的文件需要20秒左右!NVME格式的固态走的是PCIE通道,可达2G左右甚至更高每秒!10G的文件仅需10秒!
第四点:固态的4K读写速度!日常使用上SATA固态和NVME固态是没多大区别,因为很少用到大文件读写,但是4K读写速度,是小文件读写的速率指标。NVME的固态的4K文件读写速率几乎都有SATA的2倍,例如在你同时操作多个窗口的时候,你的SATA固态也许就开始鼠标转圈了,但NVME固态还能坚挺搞笑的处理!同时4K速率,也是你开机速度的重要指标!
第五点:固态外观散热!内存都有酷炫的外观和灯光效果,固态随之发展一样添加了不少花俏的外观!这一点随个人喜好!但散热,尽量有。特别是三星颗粒的固态,一到夏天。没有马甲的话 还真有点烫手!固态散热咱可以不用,但你做为大牌,希望你有!
第六点:品牌选择!大家都爱选择三星,因特尔,浦科特这样的固态品牌,绝对不会错!可是他们的NVME格式的固态 有点贵啊!其次可以选择,镁光,闪迪,等二线品牌。也有很多性价比高的牌子!但是金士顿等一类,因为品牌溢价大,性价比低,又被称作“大号U盘”,其实人家品质还是有所保证的!
第七点:固态主控。忘记说了。。主控是管理使用闪存颗粒读写功能的控制器,一般固态主控多数是用群联主控,慧荣主控,SandForce 三家,三星固态是自己主控!主控就相当于固态硬盘的大脑,颗粒才是手脚,这方面不用特意关注,主控和颗粒都是厂家管理的,再不济的厂家也不会将优良的主控浪费在次品颗粒上,相对,也不会看到优良的颗粒被次品的主控管理。
总结,具备以下几点的固态就是好固态,NVME格式,原厂白片,高级颗粒,优良主控。自带散热,一线大厂!你的固态符合几个呢?全都具备的话也就没性价比了,符合 2 3点就已经是有性价比的固态了!
固态硬盘要是损坏了,不单会无法开机,运行卡死,颗粒老化,读写掉速。等等情况。最主要固态损坏无法修复,文件是无法找回的!但机械硬盘相对公司级用户,即使有所损伤也有概率能找回文件。所以机械硬盘也有他的优点!
