高压技术:氧化锌避雷器怎么判断是否合格
氧化锌避雷器的特征和作用
氧化锌避雷器是用于保护输变电设备绝缘免受过电压危害的重要保护元件,具有相应快,寿命长的特点,是利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果,电压过后有迅速恢复正常运行,主要是利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
输电线路
氧化锌避雷器怎么判断是否合格
判断避雷器有两种方式,一种是交流,还有一种是直流法,两种测量有不同的意义和用途,直流法采用的是直流高压发生器测量,交流法采用的是氧化锌避雷器特性测试仪,下面具体看一下如何判读是否合格。
(1)交流参数测量
交流参数是采用付里叶谐波分析技术,在不停电情况下测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及谐波、工频参考电压、谐波、有功功率和相位差等相关电参量,测量时,引入PT二次侧电压,同时将测试线接入避雷器的上下两端口,观察屏幕的参量,一般用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能,观察阻性电流和相位角,基本就能看出其绝缘受潮的程度。
(2)直流参数测量
直流参数测量一般在新装,检修是必须检查的项目,施加直流电压电压,观察避雷器的电流、电压关系,测试氧化锌避雷器需要做直流1mA下的电压以及0.75倍直流1mA电压下的泄漏电流,根据预防性试验规程,测得直流1mA电压实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5%;0.75倍直流1mA电压下的泄漏电流不应大于50μA,即为合格。
文章总结
以上就是“时基电力”给原创资源,氧化锌交流参数的合格标准可参考氧化锌避雷器特性测试仪的功能介绍,如果您还有更好的建议或者意见可及时与我们联系。
