[ 互感器技术 ] CT、PT互感器综合测试仪有哪些新功能
互感器综合测试仪采用‘电流法’,内置升流器、调压器和精密采样电路,主要是用于测量保护用互感器的综合数据,判定其工作状态和性能,该产品执行GB 1207-2006《电磁式电压互感器》和GB 1208-2006《电流互感器》的技术标准,完全适用和满足保护用互感器测量的技术规范和使用要求,文中,CT是指电流互感器,PT是指电压互感器,下面我们看一下他有哪些测试功能。
测试功能
(1)   伏安特性(励磁特性)曲线;
(2)   自动计算拐点值;
(3)   自动绘制5%和10%的误差曲线(CT);
(4)   变比测量,并自动计算相对误差;
(5)   极性自动判别;
(6)   一次通流测试;
(7)   交流耐压测试;
(8)   铁心退磁。
上图是CT交流耐压试验接线图,被测CT二次侧短接与测试仪电压输出口K1连接,电压输出口另一端K1连接互感器外壳。检查接线完成后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下即开始升压,电压保持时间默认为1分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示“不合格”。
互感器伏安特性的特点
互感器伏安特性测试仪一款多功能全自动化的CT、PT特性测试仪器,采用“电流法”,可用于保护类电流、电压互感器的伏安(励磁)特性、变比、极性、一次通流和交流耐压等综合试验,满足GB 1207-2006《电磁式电压互感器》和GB 1208-2006《电流互感器》的技术标准,采用ARM芯片为处理核心,测量精度高,功能性强,试验完成自动绘制曲线和打印数据报告。
