变压器的空负载试验(铁损、铜损)采用什么仪器测量?
测量条件与现场环境
电力变压器的空负载损耗一般是在安装前、大修后或者是一些常见性的年检会进行检查,并且,是在变压器停机状态时,进行变压器空负载(铁损、铜损)是检查工作,电力变压器有作为核心设施并不是说停就停,通常是结合当地气候、条件、负荷等众多因素进行全面停电检修,所以测量变压器的空负载并不常见,传统测量空负载是需要配置很多材料,比如,调压器、升流器、电压表等等,随着技术的进步,小件完全集成化了。
空负载测试仪
采用什么仪器测量
现阶段,测量变压器容量,空负载试验是采用变压器容量及空负载测试仪,功能完善,小巧高效,人机接口采用蓝屏(240 * 128)全中文的汉字图形显示器,引导式操作流程,逐步带您完成试验,一键式开机,按照引导说明选择所测试的项目,自带的工作电源,大容量,高性能可循环充电电池,满电可以完成100台2500KVA及以下配电变压器容量的试验。
软件优势
软件优势方面可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,允许外接电压,电流互感器扩展量程测量可测量任意参数的被试品,如果是测量空负载需要外配调压器,当然调压器的容量大小与被试容量有直接的关系,同时还与负载的百分比有关系,一般我们做到75%即可。
温馨提醒
空负载测试仪需要外配调压器作为电源,产品标配是不含调压器,我们的业务员在业务沟通中会提前告知您,您可以选择自行购买或者我们代购 ,都是完全不影响使用,配置的容量大小取决于变压器的容量,一般我们建议15K~20K即可,再大操作就不方便了,如果容量不够,建议就不要做到100%。
