中国品牌在近几年的快速崛起已成为不争的事实,不过网上一直以来还有着另一种声音——即便是内外设计、做工用料跟上了国外品牌,但是没有能拿得出手的发动机依然缺乏核心竞争力。但如今,不少中国品牌率先发力,已经造出能够媲美国外品牌的优秀动力总成,吉利便是其中的佼佼者。今天,就请大家跟我一起来看看吉利位于义乌的动力总成制造基地,也是全球最大的高端动力智能制造基地之一。
吉利义乌动力总成制造基地(下文简称义乌基地)是吉利动力总成系统九大生产制造基地之一,是集发动机研发、制造为一体的实力型制造企业。
义乌基地主要生产1.0TD发动机、与沃尔沃共同研发的1.5TD发动机和沃尔沃主导研发的2.0TD发动机,搭载于吉利与领克旗下多款车型上,相信大伙都不陌生。
义务基地总投资75亿元,规划年产能120万台发动机,其智能化和自动化程度均处于国内前列。并且基地绿化面积高达150000㎡ ,绿化率达到40%以上,比大多数高档小区的绿化面积还要高。
义乌基地全面采用沃尔沃工厂标准建造,生产设备均来自蒂森克虏伯、ABS、ATLAS、Cognex、蔡司等国际知名品牌。
吉利智擎1.5TD发动机作为义乌基地的拳头产品之一,也是首款搭载MHEV技术的发动机,其在噪音、抖动、输出和燃油经济性方面都有着出色的表现,近年来吉利旗下车型销量的猛增,它可以说是功臣之一。
这样一台各方面均不输国外品牌发动机的优秀产品究竟是如何制造出来的,话不多说,咱们走进工厂仔细看一看。
进入车间,首先给我的第一感觉便是安静,每条生产线的工人仅在10人左右;其次便是车间内完全没有异味,这点与我以往去过的很多发动机工厂都不一样。据介绍,基地气体实际排放数据0.5mg/m3,比国家标准规定的120mg/m3高了240倍,将智能制造对空气环境的负荷降到最低水平。
相信大伙都知道,发动机作为汽车上最重要的部件之一,其制造工艺和精度要求都极为严苛,误差仅在微米之间(1微米相当于1毫米的千分之一,头发丝的直径一般在40-50微米间)。而在义乌基地,这一标准被进一步提高。
义乌基地的缸体制造线采用国际顶尖GROB最新一代双主轴卧式加工中心,可在线实时监控、调整加工精度,并且能够根据加工过程中发动机缸体、曲轴、缸盖的热胀冷缩情况,在线自动测量对比,并进行补偿加工,补偿精度范围精确至0-5微米,而且能够通过每一个零件独有的身份证记录制造精度。(图为缸孔珩磨机)
为了满足日益严苛的排放标准以及保证最佳燃油经济性,1.5TD发动机的缸体的变形量有着媲美豪华品牌的技术标准。
在制造完成后,缸体还会在线上进行缸体试漏的检测,通过检测后的缸体才会进入下一个测试环节。
在流入下一生产环节前,缸体还需要经过缸体线的SPC站,这是一项基于数理统计方法的过程控制工具。
除了上面介绍到的两项常规项目外,在车间的精密测量室中负责品质抽检的终极“BOSS”是拥有“计量检测高级研究员”水准的超高精度三坐标测量仪,检测精度高达0.5微米,且常年保持恒温恒湿的高标准的环境。(图为超高精度三坐标测量仪对缸体进行检测)
并且1.5TD发动机采用MASKING结构设计,加工精度高达0.05mm,在加工过程中需要极致的工艺精度保证,实现2.5的高滚流比。在缸盖加工过程中,采用2.5微米的超高精度保证加工精度。(图为缸盖线拉钉工艺)
而作为发动机的核心零部件,曲轴孔、曲轴、曲轴瓦,在制造过程中会根据各自身份证记录的制造精度,按照每1微米分为一个组别,比行业2微米的标准高出50%。曲轴孔被分为15组,曲轴被分为19组,分组信息会被记录在身份证明的二维码内。(图为油孔加工工艺)
这样在内装线上就能够通过二维码自动识别缸体曲轴孔和曲轴主轴颈的配对关系,自动选择主轴承上和主轴承下瓦及镶边主轴承瓦,并通过多种防错系统确保轴瓦选择的正确性。即便出现任一轴瓦的选择错误,都会自动发出警报停止装配。以此保证每一台下线的发动机都满足微米级设计标准,全线质量防错率可达100%。(图为曲轴磨削)
曲轴作为发动机中除涡轮外运转最快的零件,每一根曲轴的运动姿态和质量都受到“动平衡”的严格控制,即便是0.1g的误差都会被动平衡测试器消除掉,严格确保10g.cm的动平衡精度。
而在经过动平衡测试器的检验后,每一根曲轴都还要接受最终测量机的检测后才会进入下一生产环节。
对汽车有深入了解的朋友肯定知道,发动机在组装时涂胶可是一项高难度的技术活。涂胶时不能多也不能少,速度还不能太慢,任何一方面没做好最终都会影响发动机的密封性。而义乌基地所采用的四目涂胶工艺则能够在最短的时间内均匀得进行涂胶,保质保量。
而在装配工艺上,义乌基地也基本实现了自动化。譬如发动机活塞这一块所采用的的OTTO自动装配技术,高压油轨喷油器自动压装。相较于传统组装工艺和供应商提供会造成的不可预知的损伤,自动化装配无疑能够提高发动机的质量。(图为主盖装配机)
另外,对于在制造过程中极为重要的刀具,义乌基地也会定期对它们进行检测与保养,以确保加工精度。(图为MAPAL红外对刀仪)
一旦发现刀具出现问题会及时使用专业的器具进行调校和修复。(图为ZOLLER调刀仪)
在完成组装后,发动机还需要经过全自动气密性测试、冷车测试(即“冷试”)以及点火启动测试(即“热试”),最终通过全部测试后的产品将发往吉利在各地的生产车间。
其实回首一望会发现,中国民用车市场井喷式增长到今天也不过数年时间,中国汽车品牌的产品就从“外观靠抄、内饰靠拼、动力总成靠卖”变成了现在各方面都具备叫板合资品品甚至豪华品牌的资本。一方面是汽车保有量的迅速增加加速了国内汽车消费者的成熟度,另一方面也是因为有着像吉利这样对技术和品质有着超高要求的民族品牌。最终,厂商们得到了技术的飞跃,而消费者得到了优质的产品,可谓双赢。
