MAX603和MAX604线性调节器的数据手册免费下载
2019-09-02 00:34:01 0评
资料大小:0.14 MB
所需积分:0
下载次数:0
  MAX603/MAX604低电压降、低静态电流、线性调节器可提供5伏、3.3伏或可调输出电流,最大电流为50毫安。它们有A1.8W的SO包装。典型的电压降为320mV(5伏500mA)或240mV(3伏)。3V和200MA。所有电路的静态电流为15pa(典型值)和35pa(最大值),使调节器处于2pa关闭模式。当输入电压低于输出电压时,独特的保护方案限制反向电流。其他功能包括折返电流限制和热过载保护。
  输出预设为。MAX604为3.3V,MAX603为5V。此外,两种设备都采用EMPIOY DualModeTM操作,允许用户使用外部电阻将输出从1.25V调节到11V。输入电压范围为2.7V至11.5V。
  MAX603/MAX604具有500MA P沟道MOSFET通道。晶体管。这种晶体管使设备的功耗小于。35pa过温,与输出电流无关。电源电流保持较低,因为P沟道MOSFET通过变压器不吸收基极电流(不同于传统双极线性稳压器的PNP变压器)。此外,当输入到输出电压差很小时,内部P沟道MOSFET不受发生的终止基准电流损失。饱和PNP晶体管。
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
