电力晶体管GTR的保护电路
半导体器件
110人已加入
电力晶体管也称巨型晶体管(Giant Transistor,简称GTR),这是一种双极型大功率高反压晶体管。它具有自关断能力,并有开关时间短、饱和压降低和安全工作区宽等优点。近年来,由于GTR实现了高频化、模块化、廉价化,因此被广泛用于交流电机调速、不停电电源和中频电源等电力变流装置中,并且将在中小功率应用方面取代传统的晶闸管。 
       驱动电路原理 
驱动电路种类繁多,复杂程度各异,性能也有所不同。这里通过图3-37的例子来说明光耦合驱动电路工作原理。 
当控制电路信号输入端A为高电平时,Vt导通。光耦合器的发光二极管流过电流,使光敏二极管反向电流流过V2基极,V2导通,V3截止,V4和V5导通,V6截止。V5的发射极电流流过R5、VD3,驱动电力晶体管V,使其导通,同时给电容C2充上左正右负的电压。当A点由高电平变为低电平时,V1截止,光电耦合器中发光二极管和光敏晶体管电流均为零,V2截止,V3导通,V4和V5截止,V6导通。C2上所充电压通过V6、V的e和b、VD4放电,使V截止。
GTR的保护电路
(1) 过电流、短路保护
由于GTR存在二次击穿等问题,由于二次击穿很快,远远小于快速熔断器的熔断时间,因此诸如快速熔断器之类的过电流保护方法对GTR类设备来说是无用的。
GTR的过电流保护要依赖于驱动和特殊的保护电路。
① 电压状态识别保护
当GTR处于过载或短路故障状态时,随着集电极电流的急剧增加,其基射极电压和集射极电压均发生相应变化,可利用这一特点对gtr进行过载和短路保护。
发光二极管
② 桥臂互锁保护
逆变器运行时,可能发生桥臂短路故障,造成器件损坏。只有确认同一桥臂的一个GTR关断后,另一个gtr才能导通。这样能防止两管同时导通,避免桥臂短路。
GTR的热容量极小,过电流能力很低,要求故障检测、信号传送及保护动作能瞬间完成,要在微秒级的时间内将电流限制在过载能力的限度以内。
(2) 欠饱和过饱和保护
gtr的二次击穿多由于GTR工作于过饱和状态引起的,而过基极驱动引起的过饱和又使GTR的存储时间不必要地加长,直接影响着gtr的开关频率,所以GTR的过饱和及欠饱和保护对它的安全可靠工作有着极其重要的作用。通常欠饱和保护可根据被驱动GTR的基射极电压降的高低来自动调节基极驱动电流的大小,构成准饱和基极驱动器来完成。
下面对该驱动电路中的一些细节再作进一步分析。
发光二极管
①加速电容电路   
当V5刚导通时,电源E通过R4、V5、C2、VD3驱动V,R5被C2短路。这样,可以实现驱动电流的过冲,并增加前沿陡度,加快开通。过冲电流幅值可为额定基极电流的两倍以下。C2称为加速电容。驱动电流的稳态值由电源电压E、R4和R5决定,选择R4+R5的值时,应保证提供足够大的基极电流,使得在负载电流最大时电力晶体管仍能饱和导通。 
②抗饱和电路   
图3-37中箝位二极管VD2和电位补偿二极管VD3构成抗饱和电路,可使电力晶体管导通时处于临界饱和状态。当负载较轻使得集电极电位低于基极电位时,VD2就会自动导通,使多余的驱动电流注入集电极,维持Ubc≈O。这样,就使得V导通时始终处于临界饱和。二极管VD2也称为贝克箝位二极管。流过箝位二极管的电流是没有意义的损耗。为了减小这一损耗,可如图3-38所示,把VD2加到前级驱动管V5的基极,同时省去电位补偿二极管VD3,而用V5的发射结代替VD3。
发光二极管
不管是上述哪一种抗饱和电路,钳位二极管的一端都接在主电路电力晶体管的集电极,因而可能承受高电压,所以其耐压等级应和电力晶体管相当。除光耦合器外,驱动电路的其他元件都可选用耐压等级较低的。 
③截止反偏驱动电路   
由图中C2、V6、VS、VD4和R5构成。V导通时C,所充电压由E和R4、R5决定。V5截止,V6导通时,C2先通过V6、V的发射结和VD4放电,使V截止后,稳压管VS取代V的发射结使C2连续放电。VS上的电压使V基极反偏。另外,C2还通过R5放电。可以看出,C2除起到前面所说的加速电容的作用外,还在截止反偏驱动电路中起储能电容的作用。
