接口定义
DBL2044-波段切换
脚号 正向对地电阻(KΩ) 反向对地电阻(KΩ) 功能
1 +∞ 10 BL出 2 2.2 2.2 BU出 3 16 12 BAND0控制 4 16 12 BAND1控制 5 0 0 接地 6 6.5 18 偏置 7 2.5 2.5 BH出 8 1 1 空 9 0.5 0.5 电源 DBL2044真值表输入控制 DBL2044真值表输出控制 3脚 4脚 1脚 2脚 7脚 L L H L L L H L L H H L L H L DDP3310B-视频解码引脚 功能 引脚 功能 引脚 功能 1 供电 24 红色输出 47 倍频以后的色度信号输入 2 地 25 绿色输出 48 3 VGA场同步入 26 蓝色输出 49 4 读记数器复位 27 接地 50 5 读启动信号 28 供电 51 数字电路供电 6 写启动信号 29 外接电容到地 52 接地 7 写记数器复位 30 字符消隐输入 53 系统时钟入 8 行驱动输出 31 字符红色输入 54 倍频以后的亮度信号输入 9 行消隐信号入 32 字符绿色输入 55 10 安全模式 33 字符蓝色输入 56 11 场保护输入 34 VGA消隐输入 57 12-14 接地 35 VGA红色输入 58 15 接高电平 36 VGA绿色输入 59 16 接高电平 37 VGA蓝色输入 60 17 暗平衡检测入 38 接地 61 18 接地 39 复位脚(低) 62 时钟输入 19 场正激励输出 40 D/A转换控制 63 行同步信号 20 场负激励输出 41 外接电阻到地 64 场同步信号 21 场抛物波输出 42-46 接地 65-56 外接5M晶振 22 RGB箝位 67 SDA 23 扫描速度调制 68 SCL
