半导体制冷片优缺点
半导体器件
111人已加入
半导体制冷片
半导体制冷片,也叫热电制冷片,是一种热泵。它的优点是没有滑动部件,应用在一些空间受到限制,可靠性要求高,无制冷剂污染的场合。利用半导体材料的Peltier效应,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。
半导体制冷片优缺点
半导体制冷片作为特种冷源,在技术应用上具有以下的优点和特点:
优点 
1、不需要任何 制冷剂 ,可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,没有 滑动部件是一种固体片件,工作时没有震动、 噪音 、寿命长,安装容易。 
2、半导体制冷片具有两种功能,既能制冷,又能加热,制冷效率一般不高,但制热效率很 高,永远大于 1。因此使用一个片件就可以代替分立的加热系统和制冷 系统 。 
3、半导体制冷片是电流换能型片件,通过输入电流的控制,可实现高精度的温度控制,再 加上温度检测和控制手段,很容易实现遥控、程控、 计算机 控制,便于组成自动控制系统。 
       4、半导体制冷片的温差范围,从正温 90℃ 到负温度 130℃ 都可以实现。 
缺点: 
1、半导体制冷片 热惯性 非常小,制冷制热时间很快,在热端散热良好冷端空载的情况下, 通电不到一分钟,制冷片就能达到最大温差。 
2、半导体制冷片的反向使用就是温差发电,半导体制冷片一般适用于中低温区发电。 
3、半导体制冷片的单个制冷元件对的功率很小,但组合成电堆,用同类型的电堆串、并联 的方法组合成 制冷系统 的话, 功率 就可以做的很大, 因此制冷功率可以做到几毫瓦到上万瓦 的范围。
4、半导体制冷的热面温度不应超过 60℃ ,否则就有损坏的可能。若在额定的工 作电压(12V 下,一般的散热风扇根本无法为制冷片提供足够的散热能力,容 易造成制冷片过热损坏。同时千万不要在无散热器的情况下为致冷器长时间通 电, 否则会造成致冷器内部过热而烧毁。 半导体制冷片具有两种功能, 既能制冷, 又能加热,制冷效率一般不高,但制热效率很高,永远大于 1。要是这样的话安 
全问题有代考虑! 其次散热片由于间距太小, 很容易被灰尘堵住, 而且清洗不了, 这样就很容易因为温度过高而烧毁,从而影响整车的安全 。
